  Rund um AutoCAD
  Problem mit 'Layer frieren'
Autor Thema:  Problem mit 'Layer frieren' (396 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frieren.zip
hallo an alle!
kann mir jemand einen hinweis geben, warum ich in der einen zeichnung mit der ET-"frieren"-funktion den layer durch klicken auf den textblock frieren kann und in der anderen nicht.
aus meiner sicht sind ausser den attributwerten alle anderen relevanten parameter gleich.
gruesse aus Wien!
peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab keine Probleme in beiden Zeichnungen den Layer zu frieren, ist vielleicht bei deinem "Frierversuch" einmal der zu frierende Layer aktuell gewesen?
- Thomas -
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
ja ich kann den layer auch frieren ueber den layermanager, aber was bei mir nicht geht ist das frieren mit dem frieren-button aus dem ET layer-werkzeugkasten.
da kommt die meldung: Cannot freeze layer 0.  It is the CURRENT layer.
das kann er nicht, das ist mir klar, aber obwohl der block am layer "0" erzeugt wurde, liegt er ja nun am layer OBT26.
bei der zeichnung wo's geht ist die meldung deswegen: Layer OBT26 has been frozen.
ueberseh' ich da was?
gruesse
peter
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Lösung steht ja in den Befehlszeilen
In einer Version liegen die Attributtexte auf dem Layer 0, in der anderen auf dem Layer OBT26. (Layer 0 ist aktuell!)
Tippe mal darauf, dass der zugehörige Layer über den erweiterten Attributseditor (_eattedit) für jeden Text geändert wurde, deshalb liegen beim Auflösen auch die Attribute wieder auf dem Layer 0.
Warum du aber beim Anklicken sozusagen durch die Hintertür den Layer 0 anwählst
Markus
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Markus!
ich habe also was uebersehen und dabei war ich mir sicher alles genau verglichen zu haben.
jedenfalls vielen dank!
gruesse
peter
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt die ETOOLS auseinander nehmen zu wollen ...
funktioniert aber sicher so :
(defun c:Testus()
(setq LAYERNAME(cdr(assoc 8(entget(car(nentsel))))))
(princ (strcat "\n LAYER: " LAYERNAME))
(setq LAYERDATEN(entget(tblobjname "LAYER" LAYERNAME)))
(setq FROZEN(assoc 70 LAYERDATEN))
(entmod(subst(cons 70 (logior (cdr FROZEN) 1))FROZEN LAYERDATEN))
entsel statt nentsel wäre vielleicht besser gewesen ?
P.S. mit dem Testus kannste übrigens auch den aktuellen LAyer frieren. d.h. in den Etools sind sie sicher über die command-Funktion gegangen
       - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Attributseditor unter dem Reiter
Eigenschaften ist einmal der Layer 0
und in der die geht ist der Layer OBT26 eingeschaltet.
Das ändern und dann gehts.
Gruß Stefan
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadmium: bin immer wieder erstaunt wie schnell du deine truempfe aus dem aermel ziehen kannst. beeindruckend!
@ E-Boy: ja danke, das funktioniert.
jetzt gibt's allerdings noch eine frage:
ich fuege die zeichnung mit den attributen fuer die tuerbeschriftung als block in die zeichnung ein, und zwar als teil eines makros das zuerst ein tuersymbol einfuegt.
alle objekte dieser zeichnung liegen am layer null, damit so wie ich das verstanden habe, der block dann am gewunschten layer liegt.
obwohl das fuer den block auch gilt bleiben die attributstexte am layer null.
gibt's da eine moeglichkeit, die quellzeichnung so zu erstellen das auch die attributstexte beim einfuegen als block den layer uebernehmen, auch bei einer allfaelligen spaeteren aenderung.
gruesse
peter
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
die Attribute beziehen ihren Layer aus den zugehörigen Attributsdefinitionen in der Blockdefinition. Wenn ich die Blockreferenz nun auf einen anderen Layer einfüge, ändern sich die Attributlayer demzufolge nicht. Nachträglich kann man aber mit einem Tool sicher was machen. Vielleicht hat einer ja was, wenn nicht ..
- Thomas -
