  Rund um AutoCAD
  Maßstabs getreues Drucken von DWG´s & DXF´s ?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstabs getreues Drucken von DWG´s & DXF´s ? (975 mal gelesen)
Scripy
Sehen Sie sich das Profil von Scripy an!   Senden Sie eine Private Message an Scripy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scripy
AutoCAD 2000,
Win 2000,
P4-1,8GHz,
1GB-RAM
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Problem ist das ich immer nur ziemlich umständlich Pläne Maßstabs getreu Plotten kann.
Da sich die Plangröße immer abhängig von meiner Seiteneinrichtung ändert.
Da ich die Orginalgröße nie weiß, muß ich immer eine Strecke des Planes messen an der ein maß steht und über den Faktor z.B. 1:50 ausrechnen wie groß der Plan ist.
Anschließend über den Plotmaßstab umständlich Skalieren z.B. 1Zoll = 0,01387.
Das muß doch einfacher gehen   hab manchmal 100 Pläne aus zu Plotten.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
P.s. falls relevant, hab AutoCAD 2000.
Gruß Scripy
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scripy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scripy,
du solltest dich mal mit dem Modell + Papierbereich in ACAD auseinandersetzen. Im Papierbereich hast du deinen Blattrahmen 1:1 in Millimetern. Deine Zeichnung im Modellbereich sollte ebenfalls immer 1:1 sein, wobei es egal ist, ob deine Zeichnungseinheiten mm, cm oder m sind. Die Maßstäblichkeit steuerst du über das Mansfen im Layout(Papierbereich). Geplottet wird dann ebenfalls 1:1, da gibt es keine große Rechnerei.
Das Thema ist im Forum auch schon reichlich abgehandelt worden. Über die Suche findest du noch mehr Antworten darüber.
Gruss Heidi
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scripy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scripy,
ja kann etwas nervig sein, wir bekommen hier auch ständig Pläne, meistens in Meter, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter, die wir nicht verändern sollen, aber geplottet werden.
Ich weiß die entsprechenden Faktoren eh schon auswendig geht also sehr schnell, hab mir dazu auch schon einige Tools programmiert(Massstab, Plotfaktor, ZoomfaktorXP), die ich benutze, siehe meine Website, ist vielleicht auch was für Dich !
Gruß, Jürgen
-----www.pc-ideal.de
Scripy
AutoCAD 2000,
Win 2000,
P4-1,8GHz,
1GB-RAM
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habt mir beide sehr geholfen.
gruß scripy
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scripy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scripty,
schau doch mal bei folgendem Link ...
http://www.battefeld.com/Softwareangebot/Blattrahmenmanager/blattrahmenmanager.html
... Da kann man beliebige Blattrahmen definieren, einschließlich Zielmaßstab. Schon beim Einfügen des Rahmens im Modellbereich wird Blattgröße und Maßstab berücksichtigt. Man sieht also in einer Vorschau, ob man für den gewählten Plotmaßstab auch alles auf sein Bild bekommt. Außerdem kannst Du noch Stempelfeld, Nordpfeil, Koordinatenanschrieb, Gitterkreuzen und an andere Dinge definieren, die mit ausgegeben werden sollen. Hoffe das hilft ein wenig weiter, sonst farg einfach nach.
Viele Grüße - Peter
