  Rund um AutoCAD
  Block tauschen
Autor Thema:  Block tauschen (339 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach einem Tool. Es sollen Blöcke in Zeichnungen geprüft werden, ob sie dem Stand von Blöcken außerhalb der Zeichnung entsprechen. Nötigenfalls werden sie dann getauscht.
Praktisches Beispiel: Ein vorhandenes Schriftfeld soll geändert werden. In bereits erstellten Zeichnungen, die laufend kopiert werden, ist das alte Feld drin. Damit der User das Schriftfeld nicht zu Fuß löschen, die Zeichnung bereinigen und das Feld wiedereinfügen muß, sollte dies automatisch geschehen. Der Blockname muß dabei gleich bleiben. Einfügepunkte müssen übernommen werden.
Ideal wäre ein Programm, das abfragt: Welcher Block soll geprüft werden ==> Der vorhandene Block wird durch einen gleichnamigen auf der HD ersetzt (eventuell mit der Option, wenn der Block außerhalb neuer ist als der Block innerhalb der Zeichnung). Also im Prinzip das, was in den Expresstools abläuft mit Blöcke tauschen, nur dass in meinem Fall der Blockname gleich bleiben muß.
Wer kann mir hier helfen?
Stephan.
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe, du setzt Mechanical ein, da ist das Schriftfeld etwas mehr als ein Block und die Mechanical-Functionalität zu gewährleisten, .. also mit einem einfachen Blocktausch ist es nicht getan.
Wo hast du denn schon überall nach solchem Tool gesucht bzw. angefragt?
- Thomas -
Stephan 2
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob Mechanical oder nicht, das dürfte in meinem Fall erst mal egal sein. Ich würde es zwar für tatsächlich zunächst mal für Schriftfelder verwenden, ich denke dabei aber auch an "normale" Blöcke. Gesucht habe ich nirgends konkret. Ich verfolge nur regelmäßig die AutoCAD Foren hier. Mit Block austauschen gab es ja schon einiges. Ich hab's auch schon selbst probiert mit einem einfache Makro (Befehlsreihenfolge in einem selbstgebastelten Icon). Klappt aber nicht besonders intelligent.
Vielleicht kann das ja noch wer brauchen, oder es hat sich jemand schon sowas gebastelt - könnte ja sein.
Hättest Du denn einen Tipp?
Stephan
CADmium
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan 2:
Na ich würde mir, wenn ich den Anwendungsfall habe, das ich sowas brauche, etwas programmieren. Aber das "wenn" und "würde" hilft dir ja im Moment nicht viel weiter.. also sorry.
- Thomas -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ist in dem neuen Block nur die Geometrie geändert oder auch die Attribute???
Jörg
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
vor dem Problem stehe ich auch.
Marc Scherer hat ein Lisp bereitgestellt, das grundsätzlich die Blöcke tauscht, aber nicht die ganze Funktionalität hat, die Du brauchst. Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012359.shtml
Mit dem Script bin ich auch gescheitert.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Nov. 2005 editiert.]
