  Rund um AutoCAD
  bei linientyp mit text wird der text gespiegelt
Autor Thema:  bei linientyp mit text wird der text gespiegelt (315 mal gelesen)
ina
Sehen Sie sich das Profil von ina an!   Senden Sie eine Private Message an ina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ina
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
also wir arbeiten mit ACAD2002 und sollen für Übersichtspläne Linientypen mit Text verwenden. Das klappte in mehreren Dateien ohne Probleme.
Nun hat wurde aber  in einer Datei der Text in der Linie nach dem Umschalten ins Layout gespiegelt/gedreht dargestellt.
Wieder im Modellbereich sind die Linien hier auch falsch.
Nach der Korrektur das gleich wieder, aber z.T. andere Linien.
Und wenn das Layout noch ewigen Korrekturen stimmte, war die Plotvoransicht / Plotdatei falsch.
Zum Teil korrigierte sich die Darstellung nach "Regenerieren", leider nur zum Teil und immer irgendwie anders.
Zur Korrektur habe ich die falschen Linien gelöscht  und durch kopieren "richtiger" Linien ersetzt. Hat aber nichts gebracht. Ich habe auch Linien völlig neu und ohne "Anschluss" an andere Linien gezeichnet, aber das gleiche Theater ...
Ich habe ein Beispiel hier angehängt, vielleicht kann sich das jemand ansehen und mir 'n Tipp geben, wie ich das korrigieren kann oder was das Chaos verursacht hat.
Wie gesagt, in anderen Dateien mit gleichen Linientypen gab es diese Probleme nicht.
Ina
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
hilft es vielleicht, den Linientyp aus der Definitionsdatei neu zu laden?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Variable  Mirrtext  auf Null zu setzen.
ina
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tipps, hat aber leider nicht geholfen.
Vielleicht hat die Zeichnung 'n knacks, denn wenn ich ähnliches in anderen Zg. probiere, ist es i.o.
"prüfen" hat auch nichts gebracht. Gibt's noch andere Tests ?
Ina
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ina,
ich hatte Dir eine PM geschickt.
Füge die defekten Linien in eine "heile" *.dwg ein. Was passiert?
Lothar
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
High, und was ist mit der Reiehenfolge, erst Mirrtext auf 0 und dann den Linientyp neu laden?
Ciao
J-SC
ina
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "kaputte" Linien in eine Datei kopiere /einfüge (entspricht meinem Anhang des 1. beitrags)und dort kopiere, erscheinen die Linien erst i.O., aber nach "regenall" ist alles wieder im Eimer. Auch "mirrtext /linientyp laden" in verschiedenen Variationen bringt nichts.
Wahrscheinlich ist die Datei kaputt.
Jetzt habe ich alles noch mal neu gezeichnet und es klappte ganz normal.
nochmals danke für eure Hilfe
Ina
