 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: ACADISO.lin (199 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist das ich eine Linie benutzen will deren Faktor nicht ideal für mich ist! Wie kann ich autocad dazu bewegen eine bestimmte Linie (Eisenbahn) immer mit einem Bestimmten Faktor zu präsentieren ohne das ich immer bei jeder neuen Zeichnung diesen verändern muss? d.h. der Anwender soll nichts davon merken? MfG axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
hm wie wärs mit einem Workaround ? Die Werkzeugpaletten - (OK benutz ich sonst auch nicht) - aber dort kannst Du Deine Linie draufziehen und den LTFaktor einstellen. Du mußt nur den User "umerziehen". Wenn die Linie "Eisenbahn" aber eine bestimmte Bedeutung hat ist es damit sicher nicht getan, da sie ja auch auf einem vorgesehenen Layer liegen sollte ? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
hallo, wenn du weisst, dass die linie immer 5mal zu gross kommt, dann ändere doch einfach die ganzen werte dieser linie in der LIN datei ab. achte aber darauf, dass der linientyp ja schon in der DWT drin sein könnte. das sollte dann auch noch in der DWT ersetzt werden. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi_k Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 26.02.2002 WinXP AutoCAD14 ;-) Elsa ECOMO 21" Summasketch III + Pen ETools + viele, viele Lisp
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo Axel, mein Vorschlag: Neuen favorisierten Linientyp erzeugen, in Acadiso.lin kopieren. Fuer bereits vorhandene Zeichnungen hilft nur, den gewuenschten Linientyp nachladen, und zuweisen. Vielleicht hilft ein kleines Lisp? Doch da muessten die Experten dieses Forums ran. Gruss Susi
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
