  Rund um AutoCAD
  OLE Objekte plotten, drucken, OLEHIDE
Autor Thema:  OLE Objekte plotten, drucken, OLEHIDE (715 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
ich glaube ich habe einen Fehler in der Hilfe-Übersetzung gefunden.
Der Befehl OLEHIDE macht bei mir:
0= Alle OLE Objektes sind sichtbar und druckbar
1= Alle OLE Ojekte des Modellbereichs sind nicht sichtbar und druckbar
2= Alle OLE Objekte des Papierbereichs sind nicht sichtbar und druckbar
3= Weder die OLE Objekte des Modellbereichs noch die des Papierbereichs sind sichtbar und druckbar.
Mal probieren ob es bei Euch auch so ist. Würde mich über Feedbacks freuen.
LG
Ulli
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist da jetzt der Fehler ? Bei mir steht nämlich:
Controls the display of OLE objects in AutoCAD.
0 All OLE objects are visible
1 OLE objects are visible in paper space only
2 OLE objects are visible in model space only
3 No OLE objects are visible
OLEHIDE affects both screen display and printing.
Zum Vergleich noch ein Screen-Shot der deutschen Hilfe... Screenshot
Du musst es nur andersrum lesen... (also so wie es da steht...)
Also bei Wert 1 zB Alle OLE-Objekte des Papierbereichs sind druckbar und sichtbar usw...
Grüsse
erbschen
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tunnelbauer,
in der deutschen Hilfe steht:
OLEHIDE Steuert die Anzeige und das Plotten von OLE-Objekten.
0= Alle OLE-Objekte sind sichtbar und werden geplottet.
1= OLE-Objekte sind nur im Papierbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet.
2= OLE-Objekte sind nur im Modellbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet.
3= OLE-Objekte sind nicht sichtbar und werden auch nicht geplottet.
So steht es auch überall im Forum beschrieben.
Wenn der englische Text es auch so beschreibt, dann liegt der Fehler in der Beschreibung an und für sich, nicht in der Übersetzung. Bei mir ist es jedenfalls so.
Denn wenn ich "1" einstelle sehe ich mein Objekt, das im Modellbereich liegt weder im Papier noch im Modellbereich.
Also wäre, wenn sich das nicht nur bei mir so verhielte, die Beschreibung der Hilfe falsch.
LG nach Salzburg
Ulli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulli,
Das heißt, wenn das OLE im Papierbereich eingefügt ist, ist es zu sehen und wird geplottet, nicht was im Modellbereich drin ist
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
