  Rund um AutoCAD
  Anzeige und Konvertierung von DWG-Daten
Autor Thema:  Anzeige und Konvertierung von DWG-Daten (1119 mal gelesen)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ungetestet - aber vielleicht für Diesen oder Jenen nützlich
Autodesk DWG TrueView und DWG TrueConvert sind in der deutschen Version ab sofort über die US-Seite von Autodesk unter http://www.autodesk.com/dwgtrueview und http://www.autodesk.com/dwgtrueconvert per kostenlosem Download zu beziehen.
Viele Grüße von Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika Hädrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika ,
Original erstellt von Angelika Hädrich:
vielen Dank für die Information, dass es nun Autodesk DWG TrueView und DWG TrueConvert in der deutschen Version gibt. Ich werde diese Version mal testen, komme aber in nächster Zeit nicht dazu.
Gruß Bernd
PS: U's sind unterwegs
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika Hädrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es bei Trueconvert denn irgendwelche Vorteile und Unterschiede zum DWG-Konverter aus den Migrationtools?
Falls nicht, brauche ich dieses dann nämlich nicht zu installieren, weil ich in den meisten Fällen auch mit dem Migrationtoolkonverter klar komme.
Michael
