 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Stapelplot Aufgabe extrem? (2359 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM ACAD2002-2007 Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute Ich stehe da grad vor einem riiiiiesigem Holzbrett.... die Sache ist die; ich habe da ein ganzes Rudel an Zeichnungen, die allesamt nur im Modellbereich "liegen", sprich: Z-Rahmen gleich drin; Nur das Standard-Layout, ohne Seiteneinrichtung, geplottet wir der Bereich Grenzen und und und. Zudem, ist aber in der Seiteneinrichtung jeder Zeichnung der Plotter des Kunden drin. Nun möchte ich gerne all die schönen Zeichnungen mit dem wenigsten Aufwand in einem flutsch ausdrucken (bei mir)........ - Beim Publizieren habe ich noch kaum Erfahrungen, das Modell kann ich ja schon auswählen, doch A2006 fragt mich dann immer nach einer Seiteneinrichtung. Und die von unserem Template will er nicht annehmen. - Batchplot aus A2004 gibt mir eh immer einen Fehler mit dem "Remote-Server" an.... - In A2006 als Plansatz zusammengefasst, wird's zwar zum Publizieren geschickt, doch scheitert mit der simplen Meldung "Fehler". Ich arbeite in A2006 doch der Kunde hat noch A2005, hätte mir jemand von euch Profi's einen Tipp wie ich auf einfache Weise - Alle Zeichnungen in einem Ordner - Druckbereich Model, Grenzen - (Plotstil monochrom) - und dann nur "ausnahmnsweise" nicht auf den standard-Drucker, sondern auf meinen eigenen.... ........schicken kann????? resignierte grüsse Kat
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi, hol' dir die Migration Tools von Autodesk. Mit ScriptPro aus eben diesem Paket kannst Du über alle deine Zeichnungen ein Skript laufen lassen. Das Skript dürfte dann ungefähr so aussehen: _-plot _y Drucks.PC3 Größe m _l _n _e _f _c _y mono.ctb _y usw.usw. Das wird jetzt nicht ganz stimmen, da es Unterschiede zwischen Plotten im Modell und im Layout gibt. Musst einfach den Plotverlauf in der Befehlszeile nachvollziehen. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Ich ermutige dich nochmal PUBLIZIEREN zu testen, ich habe schon lange 2005/2006 zur Verfügung, arbeite aber immernoch mit 2004 - Wenn ich jedoch plotten möchte und es größere Aufgaben sind, nutze ich seit Anfang an das 2006er - Es funktioniert nämlich einwandfrei. Entweder du suchst alleine nochmal nach einem evtl. "Fehler" in der Einstellung, oder du sendest mir mal deine *.dsd Datei zu und ich werfe mal einen Blick darauf. (kannst du auch hier im Forum mit der Endung *.txt posten..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi, bei mir klappt das jetzt auch recht gut. Versuche mal folgendes : Eine der zu plottenden Dateien exakt mit einer benannten Seiteneinrichtung plotten. Publizieren, alle zu plottenden Dateien in´s Fenster ziehen, alle markieren, Seiteneinrichtung mit "importieren" wählen und die benannte Seiteneinrichtung Deines Probrplotts suchen. Jetzt haben alle markierten Dateien dieselbe Seiteneinrichtung und damit denselben Plotter = kein "Fehler" !! Gruß, Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Antworten! Mein Problem beim Publizieren ist das, dass ich beim IMPORTIEREN einer Seiteneinrichtung diese einfach nicht erhalte. Ich kann zwar die Zeichnung, deren Seiteneinrichtung ich abgespeichert habe auswählen, doch dann gibts bei mir nur einen Neuaufbau der Darstellung und die Zeichnungen in meiner PUBLIZIEREN Liste haben weiterhin "<Vorgabe: Kein>" ...... @cadffm Ich bin ev. die ganze Woche noch auswärts, aber wenn ich wieder im Büro bin komme ich gerne auf dein Angebot zurück! Danke euch vorerst!
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Nur mal als Beschreibung wie das funktionieren sollte: In der Liste die Layouts markieren, Rechtsklick --> Seiteneinrichtung ändern... Importieren.. <Datei mit einer "benanntenSeiteneinrichtung" wählen> Nun sollte eine Liste der verfügbaren "benanntenSeiteneinrichtungen" aufgehen und man kann sich die entsprechende wählen. Zurück im Publizieren-Dialog ist nun jedes gewählte Layout mit der Seiteneinrichtung ausgestattet.... ______________ Im Plotdialog oder im Dialog "Seite einrichten" gibt es ein Feld "Seiteneinrichtung hinzufügen" oder so ähnlich, hier kann man seine vorgenommenen Einstellungen mit einem Namen speichern. Eine "benannte Seiteneinrichtung" ist entstanden... diese kann man im- und exportieren von DWG zu DWG oder auch beim publizieren nutzen.
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich es wohl doch noch schaffe, diesen sperrigen Auftrag in einem Auftrag zu Drucken. @cadffm Danke noch für deine ausführliche Beschreibung des Vorgehens. So habe ich es auch immer gemacht, nur war mein Problem, dass ich nicht mit den Layouts arbeiten konnte/wollte/durfte, da diese überhaupt nicht eingerichtet sind. Wenn man somit im Publizieren Fenster alle Layouts rauswirft und nur die Modelle überig lässt, funktioniert das importieren einer Seiteneinrichtung nicht! Ich hab's jetzt einfach anstelle auf einen Drucker direkt zu plotten, einfach von all den Modellen eine DWF publiziert und aus der kann ich die ganze Bande danach auf MEINEN Drucker senden. Da es "nur" Schemazeichnungen sind, muss ich mir auch keine Sorgen um den Masssteb machen. (Oder ich verwerf' einfach die Einstellungen des Kunden und nehme trotz allem im Publizieren die Layouts und meine Seiteneinrichtung! ) Danke euch für die Unterstützung!! Gruss Kat
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi Kat Ich denke dir ist noch nie aufgefallen das Modell- & Papierbereich(Layout) 2-Paar Schuhe sind was die Seiteneinrichtung angeht ! - Gehe nochmal in deine "Plotkonfigurations-Vorlage", also die DWG in der du die Seiteneinrichtungen speicherst [Du wirst demnächst so eine Datei irgendwo speichern um für das publizieren etc. immer geeignete Standard-Seiteneinrichtungen zur Hand zu haben] Dort gehtst du in den MODELLbereich und richtest dort eine Seite ein ! Speicherst diese unter einem sinnigen Namen und probierst das ganze nochmal. Auch wenn du es jetzt gerade nicht mehr benötigst, so wird es dich auf den Geschmack bringen und für die Zukunft gute Dienste leisten. tryIt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
