  Rund um AutoCAD
  Unternehmens-CUI erweitern - aber wie am besten?
Autor Thema:  Unternehmens-CUI erweitern - aber wie am besten? (665 mal gelesen)
Chippy
Sehen Sie sich das Profil von Chippy an!   Senden Sie eine Private Message an Chippy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chippy
WIN XP
ACAD 2006
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zuammen,
ich habe eine Frage zu den Unternehmens-CUI:
Ich habe ein neues Menü für unser Büro erstellt und möchte dies nun allen Usern möglichst einfach zur Verfügung stellen.
Da ich an allen Arbeitsplätzen die Unternehmens-CUI auf dem Server definiert habe, hatte ich erwartet, dass ich hier einfach das Menü einbinde, und an allen anderen Rechnern erscheint beim nächten Acad-Start das Menü. Leider ist es nicht ganz so unkompliziert.
Wie macht Ihr denn das?
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chippy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chippy,
am einfachsten speicherst du das Profil ab, nachdem du deine CUIs definiert hast und übergibst dieses (*.arg) als Parameter beim Start auf den jeweiligen Einzelplatzrechnern. So wird von jedem Arbeitsplatz aus dein Profil geladen und jedem Anwender stehen die darin gemachten Einstellungen zur Verfügung.
Gruß, Michael
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chippy,
die Frage ist, welchen Aufwand Du reinstecken willst, bzw. wieviele User und Applikationen Du zu betreuen hast.
Es gibt in jeder Netzwerksoftware Programme, die bei jedem Login ein definiertes Verzeichnis im Netz, gegen die Workstation prüft und das lokale Verzeichnis der Workstation, falls erforderlich, aktualisiert, z.B. Robocopy. Dies läßt sich Rechner- und Anwendungsbezogen steuern.
Um ein Profil zu verteilen, reicht dies.
Wir gehen noch einen Schritt weiter und kopieren Menüs, Blöcke, Profile, Arx-Files u.s.w. damit. Das die Menüs und Blöcke auch wirklich aktuell geladen werden, muss allerdings programmiert werden oder auf Anweisung von den Usern manuell erfolgen. ACad nimmt ja leider nicht automatisch die aktuellen Dateien. Wir haben z.B. in unseren ARX-Files eingebaut, dass das anwendungsbezogene Menü immer neu geladen wird.
Gruss Frederik
Chippy
WIN XP
ACAD 2006
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich dann aber nicht das Problem, dass alle User immer das Gleiche Profil benutzen, d.h. dass jeder seine liebgewonnene Position der Buttons aufgeben muß?
Ich will doch eigentlich nur ein Menü fü alle hinzufügen können.
Chippy
WIN XP
ACAD 2006
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
verstehe ih Dich richtig, dass die Unternehmens-Cui nicht bei jedem Programmstart neu geladen wird, sondern nur, wenn ich rauswerfe und dann wieder neulade?
Chippy
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chippy,
nicht unbedingt. Wir haben das so gelöst, weil es für uns die sicherste Art und Weise ist, das jeder das gültige Menü verwendet. Und ACad hat nun mal die Intelligenz sich alles Mögliche, was der Anwender macht,  zu merken. Das mag für viele auch hifreich sein. Bei uns ist es eher störend.
Wenn Du nur ein paar eigene Menüpunkte verteilen willst, kannst Du das als Teilmenü machen, das jeder bei Bedarf dazuladen oder entladen kann.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Nov. 2005 editiert.]
Chippy
WIN XP
ACAD 2006
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frederik,
wnn ich nicht über die Unternehmens-Cui sicher ein Menü auf allen Workstations hinzufügen kann, sondern trotzdem mit dem Applikationsdialog (z.B. abientf) benutzen muß um meine Menüs hinzu zu laden, wozu gibt es sie dann überhaupt?
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chippy,
ich hab leider noch kein 2006 zur Verfügung. Ich kenne nur die Funktion von 2005.
Anscheinend wurde hier etwas geändert. Die Funktion der Unternehmes-CUI kenne ich noch nicht.
Gruss Frederik
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chippy,
habe gerade mal in der Hilfe von ACad2006 geblättert und dabei folgendes gefunden:
So definieren Sie eine Unternehmens-CUI-Datei:
Wählen Sie auf den einzelnen Arbeitsstationen der Benutzer in AutoCAD Extras Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Dateien auf das Pluszeichen (+) neben den Anpassungsdateien, um die Liste zu erweitern.
Klicken Sie auf das Pluszeichen neben der Unternehmens-Anpassungsdatei, um sie zu öffnen.
Klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie im Dialogfeld Datei wählen in das Verzeichnis der Unternehmens-Anpassungsdatei. Klicken Sie auf Öffnen.
Die CUI-Datei muss in einer Netzwerkfreigabe gespeichert werden, auf die Benutzer zugreifen können.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
Also automatisch geht da anscheinend nix.
Bei 2005 hast Du die Möglichkeit, dies auf einem Rechner zu machen, und anschließend das Profil zu exportieren. Trägst Du dann das Profil als Parameter in die ACad-Verknüpfung ein, startet ACad automatisch mit dem Profil und damit auch mit dem Menü.
Z.B.: "C:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /p C:\ProCAD\ProCAD.arg
Wobei C:\ProCad\ProCad.arg das Profil ist.
Gruss Frederik
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chippy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chippy,
ich habe bei uns genau den von Dir beschriebenen Weg gewählt und es funktioniert einwandfrei. Hat es evtl. etwas mit den Rechten auf dem freigegeben Laufwerk zu tun ?
Die Idee mit dem Verteilen eines Profils halt ich für nicht so gut, da nicht nur jeder User seine eigenen Einstellungen verliert, sondern es u.U. auch Probleme mit den in den Profilen gespeicherten Pfaden geben kann.
Eigentlich ist der von Dir eingeschlagene Weg der Richtige. Warum es nicht funktioniert, ist mir nicht ganz klar.
Allerdings habe ich in der Unternehmens-CUI weitere partielle CUI-Dateien geladen (die 'alten' Werkzeugkästen aus 2004), die ich dann abändere bzw. ergänze.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 23. Nov. 2005 editiert.]
