  Rund um AutoCAD
  Messen am Gummiband ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen am Gummiband ? (249 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Weis jemand ob es bei Autocad 2002 so etwas gibt wie messen am
Gummiband).
Müsste etwa so funtionieren. Ersten Punkt selektieren (Gummiband) wird fixiert. Nun zweiten Punkt selektieren. XYZ und die Länge werden angezeigt.
Nun kann man einen anderen Punkt selektieren und wieder werden die XYZ Werte und die Länge ausgegeben.
Das (Gummiband) bleibt bei allen Messung am ersten Messpunkt fixiert.
Vielen Dank
Gruss Jürgen
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN C:gummiband ( /
p1
p2
(SETQ p1 (GETPOINT "Punkt 1"))
(WHILE (SETQ p2 (GETPOINT p1 "\nPunkt 2"))
  (PRINC (STRCAT "\n" (RTOS (NTH 0 p2) 2 2) " " (RTOS (NTH 1 p2) 2 2) " " (RTOS (NTH 2 p2) 2 2)))
  (PRINC (STRCAT "\n" (RTOS (DISTANCE p1 p2) 2 2 )))
ciao georg
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg.
Vielen Dank für die Lisp.
Hat funktioniert.
Ciao Jürgen
