  Rund um AutoCAD
  maus-rad
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  maus-rad (325 mal gelesen)
tequila
Sehen Sie sich das Profil von tequila an!   Senden Sie eine Private Message an tequila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tequila
erstellt am: 20. Nov. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe mich schon des öfteren gefragt, ob man in autocad [2005] eigentlich alle linien, die auf einem layer liegen, automatisch wählen kann; sprich einen autocad-befehl "wähle alle linien auf layer x"  - ohne die nicht benötigten layer erst ausschalten zu müssen und dann per hand alle linien dieses layers auszuwählen.
wäre mir beim zeichnen von fliesenbildern momentan eine ziemliche hilfe.
gruß simon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tequila 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es - Schnellauswahl (Befehl SAUSWAHL)
Auch in der Eigenschaftenpallette zu finden (dieses Trichter-Symbol)
Hier die einzustellenden Auswahlen
Code:
Anwenden auf ganzen Zeichnung
Objekttyp Linie
Layer
Operator = Gleich
Wert x (Wert aus Klappliste auswählen)
In neuen Werkzeugkasten einfügen
dann OK
Nachtrag:
mit installierten Expresstools kann man auch SSX auf der Befehlszeile nutzen.
Frage: Was hat eigentlich die Beitragsüberschrift "maus-rad" mit der Frage zu tun?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Nov. 2005 editiert.]
tequila
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte erst noch ein anderes thema posten; hab vergessen den titel zu ändern, sorry.
gruß simon
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tequila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich komme mit dem Befehl Filter besser zurecht als mit der Schnellauswahl. Vorallem lassen sich auch komplexere Auswahlkriterien einstellen. Bis hin zu bestimmten x und y Werten der Start und Endpunkte und Kriterienverknüpfung mit UND oder ODER. Ich glaube den Befehl gibt es nur über Tastatur???. Ich habe eine eigene Schaltfläche dafür kreiert.
Nodda,
Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tequila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tequila (prost),
Du kannst Dir Code wie diesen:
Code:
(if (setq SGET (ssget
                "x"
                (list
                  (cons 0 "*POLYLINE" ;|Objekttyp angeben|
                  (cons 8 "0,UEBERSICHT" ;|Layername(n) angeben|
                  (cons 410
                        (getvar "ctab")
                        ;|wählt nur Objekte in aktuellem Layout|;
  (sssetfirst SGET SGET)
  (princ "\nNix gefunden...")
in eine Datei speichern, die Parameter für Objekttyp und Layer für Dich passend abwandeln und dann auf 'nen Button packen.
Bei o.a. Beispiel könnte die Datei z.B. heißen:
"Pls-L0-UEBERSICHT.lsp"
Dann machst Du Dir 'n Toolpaletten oder Toolbar Eintrag mit:
Code:
^c^c(load "Pls-L0-UEBERSICHT");
Das Lisp markiert Dir dann Deine Auswahl und Du kannst dann einen Befehl drauf anwenden.
Ciao,
Marc
