  Rund um AutoCAD
  Auf welchem Layer liegt mein Block???
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf welchem Layer liegt mein Block??? (1048 mal gelesen)
MichaMueller
Sehen Sie sich das Profil von MichaMueller an!   Senden Sie eine Private Message an MichaMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaMueller
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin wirklich kein Autocad-Profi und deshalb werdet Ihr mir bestimmt helfen können.
Ich zeichne derzeit ein (mein) Wohnhaus mit Keller, Eg und OG.
Ich habe einen Block ("Steckdose") in dem Layer "Elektro" gezeichnet und definiert.
Nun möchte ich diesen Block in "0_KG-Elektro", "1_EG-Elektro" usw. verwenden. Wenn ich den Block einfüge, liegt er aber immer auf dem normalen "Elektro" Layer, wo ich den Block definiert habe.
Ich kann zwar die Eigenschaften auf den "0_KG-Elektro" Layer ändern, aber der Block bleibt verschwunden...
Wo ist der Fehler??? Was muss ich da einstellen?? Wie macht man das????
Ich möchte doch nur "eine Steckdose" eimal zeichnen und Sie dann in verschiedenen Stockwerke (Layer) "einbauen".
Bitte um Hilfe, sonst verzweifle ich noch!
M.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss die Grundkontur der Blockdefinition (Steckdose) auf dem Layer "0" gezzeichnet worden sein, nur dann passt sie sich der Einstellung des Layers der Blockreferenz an.
Befehl REFEDIT
auf eine Blockreferenz der Steckdose anwenden.
Alle Objekte des Blockes auf den Layer 0 verlegen (ggf. Linientyp, Farbe und Linienstärke noch auf den Eigenschaftswert "VONBlock" stellen.
Dann mit REFSCHLIESSEN <Speichern>
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2005 editiert.]
MichaMueller
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
... es ist aber manchmal wirklich einfach... wenn man es weiss...
