 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Texthöhe ändert sich nicht rückwirkend (270 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. stehe gerade auf dem schlauch - im textstil wird die höhe geändert. wie kriege ich es hin, das die änderung auch auf bereits in der zeichnung existierende texte angewendet wird? danke und gruß matthias ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von matgehrke: hallo zusammen.stehe gerade auf dem schlauch - im textstil wird die höhe geändert. wie kriege ich es hin, das die änderung auch auf bereits in der zeichnung existierende texte angewendet wird? danke und gruß matthias
.. mit einem Tool  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, vielleicht klappt über Schnellauswahl, Text oder Mtext auswählen und dann über Eigenschaften ändern die Textgröße anpassen. Vor der Schnellauswahl müssten alle Objekte Deiner Zeichnung markiert sein, so dass du die entsprechenden Texte auswählen kannst. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Eins, was die Zeichnung durchscant, und bei den gefundenen Texten die Standardhöhe des zugehörigen Textstils setz, sofern dieser nicht 0 ist. Reicht Schnellauswahl + _properties nicht .. liegen in Blöcken verschachtelte Texte vor? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Matthias, es kommt drauf an, ob du nur bestimmte Texte einer Höhe oder alle Texte ändern willst. Ein Tool (lisp etc.) wäre mir dazu zu aufwändig, das Autocad die Schnellauswahl intergriert hat. Dort kannst du entweder alle Texte oder alle Texte mit einer bestimmten Höhe suchen lassen und auswählen. Und dann änderst du einfach den Faktor im Eigenschaften-Fenster - schon fertig. Problematischer wirds dann aber, wenn du auch Attribute ändern willst. Gruß, Michael P.S.: Eine direkte und automatische Änderung der Texthöhen ist bei einer Änderung des Textstils (z.B. im Gegensatz zur Änderung eines Bemassungsstils) ist meines Wissens nach nicht möglich. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 18. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. das alles trift es leider nicht ganz. ich dachte an so eine funktion wie _DIMSTYLE _APPLY ALL , mit der ich alle texte auch rückwirkend an einen neue höhe anpassen kann. besten dank ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
