  Rund um AutoCAD
  OLE Eigenschaften Menü
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLE Eigenschaften Menü (449 mal gelesen)
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
WIN 2000, ACAD 2004, ACAD 2006, ACAD 2007, HP Designjet 800PS, HP Deskjet 1220 C, ACAD 2010, ACAD 2014, ACAD 2017, WIN 7, WIN 10
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, ich  habe seit heute morgen ein kleines Problem und hab leider (bis jetzt) keine passende Antwort gefunden:
Wenn ich in eine ACAD Zeichnung ein OLE Objekt (in diesem Fall ein JPG) einfügen möchte, wird zwar das eingefügte Objekt angezeigt, aber das OLE Eigenschaften-Fenster erscheint nicht mehr. Ich kann auch die Größe des Objektes nicht ändern, ich kann das Objekt überhaupt nicht "fassen". Als Fehlermeldung erscheint in der Befehlszeile : "Kann Datei nicht zum Schreiben öffnen."
Was ist das ??? Bis gestern hat noch alles einwandfrei funktioniert, gibt es eventuell eine Systemvariable ???
Bitte Hiiiiiiiiiiiiiillllllllffffffffeeeeeeee !!!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß Du das JPG nicht als Pixelbild einfügst hat sicher einenguten Grund ?!
Ist die Originaldatei (jpg) ev. anderweitig geöffnet oder stammt sie von einer CD (Schreibschutz) ?
Ev. hilft auch die Überprufung von OLEFRAME ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 18. Nov. 2005 editiert.]
fuettchen
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler jetzt selber gefunden:
Der Layer auf dem ich die jpg einfügen wollte, war gesperrt  . Bei einem anderen Layer war die Sache dann kein Problem. Ich wußte gar nicht, daß die OLE Eigenschaften abhängig vom Einfügelayer sind
Was allerdings diese seltsame Fehlermeldung sollte, ist mir ein Rätsel..
Trotzdem besten Dank...
