  Rund um AutoCAD
  3d-solid aus punkten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-solid aus punkten (599 mal gelesen)
bimfood
Sehen Sie sich das Profil von bimfood an!   Senden Sie eine Private Message an bimfood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimfood
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
für eine Studienarbeit will ich ein Landschaftsmodell
als 3d-Solid bauen. Als ausgangspunkt habe ich einen
Lageplan in dem Höhen-Punkte mit einem Raster von 10 m
eingetragen sind. Gibt es eine Funktion um daraus ein
Volumenmodell zu generieren?
Im WWW habe ich ein ARX-File mit dem Titel "LandSculptor"
gefunden. Das scheint genau diese Funktion zu sein, nur
leider kann man es mit arxload nicht laden. Es kommt immer
eine Fehlermeldung, dass die Datei nich geladen werden
kann. Hier ein Link dahin.
Ich bin ratlos.
Grüße    bimfood
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bimfood,
die Fehlermeldung kommt deswegen, weil das arx-tool für AutoCAD 2000 geschrieben wurde (und du hast wahrscheinlich ein höherwertiges AutoCAD).
Wie soll denn das Modell aussehen, dass du erhalten willst ? ABgetreppt oder wie ? Versuche es mal ausführlich zu beschreiben.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach DGM (digitales Geländemodell)
Mit AutoCAD MAP (ab 2005) kann man das in wenigen Handgriffen erledigen, es gibt aber auch viele Applikationen anderer Hersteller (AutoTerrain von Edo-Software, Dataflor hat was, WS LandCAD glaube ich auch und noch einige mehr).
Die Programme erzeugen aber alle nur Flächenmodelle, keine Volumenmodelle  (braucht man in der Regel auch nicht).
Hier bei CAD.de hab ich aber auch schon mal ein Programm gesehen, das aus einer Dreiecksvermaschung ein Volumenmodel erzeugt hat (Lisp-Routine mit Extrusion und Kappen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bimfood
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
"DGM" ist wohl das richtige Schlagwort.
Was das ARX-File angeht stimmt es, dass
es für ACAD 2000 geschrieben wurde. Ich
habe es auch mit der 2k-Version getestet.
Auch dort erhalte ich die Fehlermeldung,
dass die Datei nicht geladen werde kann.
Die Anforderung an das DGM sind gar nicht
all zu hoch. Die Höhenpunkte haben auch nur
ein Raster von 10 m. Ein abgetrepptes Modell
wäre schon ausreichend.
bimfood
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimfood 10 Unities + Antwort hilfreich
.nun wissen wir immer noch nicht mit welche Version Du eigentlich benutzen willst, schließlich hat das Einfluß auf die Lösungsmöglichkeiten.
Eine Studentenversion von Map3D kostet nicht die Welt und macht Dir das fast von selbst - aber dann ist es ja keine "Arbeit" mehr.
Wens um Arbeit geht um Verständnis für die Sache zu gewinnen kannst Du auch schon mit AutoCAD-Skripten eine Menge machen und Dir so die SOlids erstellen.
Ich hab das zu Studie-Zeiten direkt aus ACCESS ein DXF gemacht ...
Brauchst Du Solids?
Brauchst Du Volumenkörper ?
Oder doch ein DGM ?
Was soll am Ende der ganzen Aktion rauskommen?
Fragen über Fragen !!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
bimfood
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cosgeo
Arbeit hin oder her - ich brauche ein Ergebniss
und zwar am liebsten ein Solid.
Soweit ich das Verstehe ist ein Solid gleich einem
massiven Volumenkörper. (?) Ich möchte kein Flächen-
modell.
Das Ergebnis sollte ein ACAD-dwg Version 2006 sein.
Von mir aus auch ein 200x.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in AutoCAD ist ein SOLID eine Fläche mit Erhebung. D.H. alle Eckpunkte liegen auf der Göleichen Höhe. Für ein Geländemodell denkbar ungeeignet. 3D-Flächen sind da schon passender  - und wenn dein Gelände so einfach ist würd ich mir mal das 3D-Netz anschauen.
Allerdings sind das alles FLÄCHEN.
Mit den Volumenkörpern ist das so ne Sache in AutoCAD- Damit ein DGM zu machen stell ich mir recht seltsam vor.
WARUM sollen es denn Volumenkörper sein. Brauchst Du Geländeschnitte als Ergebnis ?
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Oberfläche als (offenes) 3dNetz vorliegt, dann kann sie mit dem freien Programm M2S.lsp in den darunterliegenden 3DSOLID umgewandelt werden.
Bei Bedarf mal bei mir nachfragen - habe gerade ein schönes Rhöntal als 3DSOLID ausfräsen lassen.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
