  Rund um AutoCAD
  Linien verschwinden nach Bearbeitung
Autor Thema:  Linien verschwinden nach Bearbeitung (188 mal gelesen)
fraga
Sehen Sie sich das Profil von fraga an!   Senden Sie eine Private Message an fraga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fraga
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hatte bereits an anderer Stelle dieses Problem geschildert und hielt es dann für gelöst. Jetzt tritt es doch weiterhin auf, ich kann es aber anscheinend eingrenzen.
Mein Phänomen tritt offenbar nur bei kubischen geglätteten Linien, nicht jedoch bei Geraden oder Kreisbögen auf. Markiere ich diese und verschiebe über den Anfasser einen Endpunkt, dann wird die Linie definitiv gelöscht, Markieren oder Regenerieren hat keine Wirkung.
Dann habe ich probiert, diese Linie mal zu verschieben. Das Ergebnis der Verschiebung wird dargestellt, aber die Linie lässt sich nicht mehr auswählen.
Kurzer Blick in die Dienstprogramme und "Prüfung" gestartet. Die Darstellung ist danach annähernd so, wie sie sein sollte. Die Linie ist wieder da, jedoch als Gerade und nicht mehr als Bogen. Starte ich eine mit dieser Linie eine weitere Bearbeitung so wie oben beschrieben, treten auch die Fehler wieder auf.
Die Geometrie-Eigenschaften zu der Linie geben u.a. die drei Scheitelpunktkordinaten für X, Y und Z an, sowie als erstes die Info "Scheitelpunkt 1". Ist das nur eine Nummerierung, oder lässt das auf etwas schließen?
fraga
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Ergänzung kann ich noch geben: Es handelt sich um 3D-Polylinien, bei denen das Beschriebene auftritt.
