  Rund um AutoCAD
  Highlight
Autor Thema:  Highlight (361 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand die Einstellmöglichkeit erklären, mit der ich
eine Linie bei Berührung mit dem Cursor als "Highlight" hervorheben kann.
Mit der Systemvariablen highlight 0 oder 1 stellt sich bei mir leider kein Erfolg ein.
Danke im Voraus
Joachim
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Berühren - mmh
ist das
a) Anklicken oder
b) nur mit dem Mauszeiger/Fadenkreuz über das Objekt fahren, ohne eine Taste zu drücken.
zu a)
Wird ein Befehl verwendet, oder wird geklickt wenn kein Befehl läuft?
HIGHLIGHT ist die richtige Systemvariabvle dafür. Ging es denn schon mal? Kann ein Problem mit der Grafikkarte sein.
zu b)
Ab AutoCAD 2006 gibt es das "dynamische Hervorheben"
Dafür ist die Systemvariable PREVIEWEFFECT zuständig.
Siehe auch OPTIONEN->Auswahl->Einstellungen vis. Effekte...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
