  Rund um AutoCAD
  Virtuelle Vermaschung von Solids enger stellen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Virtuelle Vermaschung von Solids enger stellen? (134 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob ich recht habe aber ich vermute mal das Autocad sich ein Solid in virtuelle Dreiecke aufteilt! Die Vermutung rührt daher das ich ein Solid nicht an jeden Punkt innerhalb der Fläche fangen kann sondern nur an einigen Stellen ich denke mal in einem bestimmten Radius um eine Vermaschung! Korrigiert mich wenn ich total falsch liegen sollte. Mein ansinnen ist es an jeder Stelle innerhalb eines Solid dieses fangen (programmtechnisch durch die Fläche schießen kann/ermittlung des Layers auf dem die Fläche liegt die ich durchstoße)
MfG axelr25
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
bevor wir hier weitermachen: Von welchen SOLIDs sprichst du ?
a.) den Solids (Volumenkörper)
b.) den Solids (2D-Volumenkörper)
c.) den Solids (Schraffuren)
Du bist dran  !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Nov. 2005 editiert.]
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 19. Nov. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, entschuldige mein I-Net hat nicht mehr gefunzt :-( also ich spreche von den Solids der Schraffuren :-) Du bist dran!
Viele Grüße axelr25
[Diese Nachricht wurde von axelr25 am 19. Nov. 2005 editiert.]
