 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Fenster-Befehlszeile (1682 mal gelesen)
User23 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eine Frage auf die ich selbst keine Antwort kenne und ich nicht weiß ob es überhaupt möglich ist. ich hätte gerne eine Befehlsleiste, wo die geöffneten Zeichnung angezeigt werden. Da ich immer mit mehreren Zeichnungen arbeite und immer das switchen über Fenster->Zeichnung etwas mühsam wird habe ich mir gedacht, ob es vielleicht auch eine Auflistung in einer Befehlszeile möglich ist. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder mir sagen das die Idee schlichtweg unmöglich ist. Ich verwende Autocad 2006 nur zur Info. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
Schon STRG+TAB probiert? schaltet zwischen den geöffneten (Zeichnungs-) Fenstern einer Anwendung durch. Oder Befehl TASKBAR 1, dann wird wird jede Zeichnung als eigenes Dokument auf der Windows Taskleiste angezeigt (sofern Gruppieren ähnlicher Objekte auf der Windows-Taskleiste deaktiviert wurde). das war gerade mein 1000 Beitrag ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User23 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das funkt schon nur wen ich durch 10 zeichnungen durchswitchen muß ist es trotzdem mühsam dachte das es vielleicht möglich ist eine auflistung in einer leiste zu haben.. scheint als wäre es doch nicht möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Das Menü Fenster kannst Du mit "Alt + S" öffnen. In dem Fenster sind Deine Zeichnungen nummerisch aufgeführt. Wenn Du jetzt die Nummer eingibst, wird auf die Zeichnung gewechselt. z.B. "Alt + S" und "3" öffnet die Zeichnung Nummer 3 aus der Auflistung. Bequemer geht es doch fast nicht. Gruss Frederik |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
Hallo Udo, Super so ein Tausender. Gratuliere und mach weiter so Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
 Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
Danke Josef  und natürlich auch Angelika und Jörg und viele, von denen ich hier auch schon profitiert habe. Dank auch an Cosgeo - der hat es nicht erwarten können und mir schon zum 999. Beitrag gratuliert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User23
