Thema: DWG od. DXF zu WMF od. primär EMF formatieren ? (1481 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Weis einer, wie ich eine DWG bzw DXF zu WMF oder primär EMF umformatieren kann ? Ich könnte mir vorstellen die DXF in eine PDF zu drucken. dannkäme ich evtl. weiter aber mit meinem BROADGUN-PDF Maschine kann ich die PDFs nicht öffen zum umformatieren. Wer kann mir da einen Tipp geben? Bei einem WMF aus direkt aus AutoCAD kommt nichts gescheites raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
über die Suche im Forum kommst Du auf ca. 200 Beiträge zu diesem (Dauer-)Thema - da sollten genug Hinweise dabei sein um das ganze nicht (schon)wieder aufwärmen zu müssen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias100, also wenn ich im Layout ein entsprechendes Fenster in der Größe der benötigten Grafik erstelle, dort meine Zeichnung vernünftig ausrichte und anschließend in diesem Fenster das wmf schreibe, habe ich eine ausreichende Quali. Im Modellbereich wird das nicht so gut, weil du den ganzen Zeichenbereich mitziehst. Vielleicht versucht du es mal so. Näheres über das Vorgehen findenst du auch über die Suchfunktion Stichwort WMF ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
... ich wollte keinen neuen threat eröffnen... bei erstellung von wmf-datei per export kommt meine anzeige-reihenfolde durcheinander... d.h...alle schraffuren liegen oben. kann ich da was einstellen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Leider nein, denn ACAD nimmt die Objekte aus der Datenbank. Da hilft nur Schraffur ausschalten, alles, was oben sein soll wählen, kopieren und den alten Auswahlsatz löschen. Dann ist die Reihenfolge in der Datenbank richtig. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
