Thema: Bilder für die Icons sind weg in ACAD 2006 (1190 mal gelesen)
JÜGA Mitglied Fachlehrer
 Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005 ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 17. Nov. 2005 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen ACAD 2006. Um die neuen CUI Menüs zu verstehen habe ich einiges herumgebastelt. Nun sind teiweise die Bilder der Icons verschwunden, die Befehle gehen aber. Wo speichert ACAD eigentlich sein Icon Bitmaps? In der Benutzeroberflächen Anpassung steht immer was von einer Rescourcen ID ?? Hat man da Zugriffsmöglichkeiten darauf Vielen Dank für Eure Hilfe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 17. Nov. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
hallo jürgen. also die acad icons sind in bibliotheken gespeichert. diese können als DLL vorliegen oder sie sind direkt in der EXE oder ARX eingebunden. als normaler anwender hast du darauf erstmal keinen zugriff. wo sind nun deine icons verschwunden? in den werkzeugkästen oder in den menüs? auf jeden fall solltest du dir das SP1 einspielen, da es im ersten release von acad 2006 einen fehler im CUI befehl gab - unter anderem beim einbinden vorhandener menüs. ansonsten müßtest du etwas genauer beschreiben, was du gemacht hast, bevor die icons verschwanden. es gibt zu viele möglichkeiten... schönen abend noch matthias ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, ich kann Dir nur sagen, wie es in 2005 war. Aber anscheinend kann man ja die Menüs von 2005 in die CUI von 2006 konvertieren. Daher geh ich mal davon aus, das das Verfahren prinzipiell gleich geblieben ist. Du hast eine MNU-Datei mit Einträgen für Werkzeugkästen. Bei den Icon hast Du 2 Möglichkeiten. Entweder hast Du Deine Icon in einem eigenen Verzeichnis (dann trägst Du in der MNU den kompletten Pfad und Namen ein) oder Du machst aus den Icon eine gleichnamige (wie MNU) DLL-Datei (z.B. mit dem Tool Reshacker). Von der Acad-Datei solltest Du die Finger weg lassen. Bei einer eventuell erforderlichen Neu- oder Reperaturinstallation sind Deine Änderungen verloren. Gruss Frederik |
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthias, zuerst mal Danke für die Antwort. Nun die Icons sind in den Werkzeugkästen verschwunden. SP1 ist installiert. Was ich gemacht habe ist folgendes: Ich habe Mechanikal Desktop geladen, weil das im Paket sowieso dabei war, ich brauch aber eigentlich nicht den ganzen Rattenschwanz von MD. Aber es gibt einige sehr gute Befehle zum Papierbereich /Layout, gerade wenn man wie ich viele Teilschnittzeichnungen macht. Ich habe also alle Menüs wieder entladen und mein angepasstes ACAD 2004 Menü geladen, plus eine Anpassungsdatei mit ein paar spezial Befehlen von MD. Soweit hat das auch geklappt, nur zahlreiche Icons von meinem ACAD sind in den Werkzeugkästen verschwunden, die Befehle gehen aber. Alle Pfade sind in den Optionen richtig eingestellt. Ich weiß schon das das wahrscheinlich nicht üblich ist MD und ACAD so zu mischen aber es wäre halt so praktisch. liebe Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, auch vielen Dank für Deine Antwort. Du hast ja sicher meine Antwort an matthias gelesen, die erklärt doch noch einiges... Komisch ist, daß nicht die Bilder zu meinen angepassten Befehlen abgehen, sondern zu ACAD -Standard Befehlen und die sind irgendwo gespeichert, aber in welcher Datei? liebe Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen also ich melde mich jetzt noch mal selber zu Wort, weil ich eine Vermutung habe wieso die Icons fehlen. Kann es sein, daß beim Laden einer Anpsssungs -CUI, die Bilder zu den Befehlen gelöscht werden, die auch schon in der Haupt -CUI geladen worden sind. Also doppelt geladen würden? Oder kann es an der Reihenfolge des Ladens liegen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
