  Rund um AutoCAD
  punktlinien werden nicht dick dargestellt
Autor Thema:  punktlinien werden nicht dick dargestellt (236 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
hi !
unter autocad 2006 gibt es, im vergleich zu 2004, folgende erscheinung:
man zeichne eine linie mit dem muster zb. punkt2, weise dieser eine linienstärke (2 mm) zu und schalte die liniestärke ein.
auf dem bildschirm wird die linie gepunktet dargestellt - im ausdruck wird die linienstärke berücksichtigt. in 2004 wurde dieses auch schon auf dem schirm angezeigt. (siehe anlage)
hat einer von euch hierzu eine abhilfe ???
gruß Jan :-)
jan :-)
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da muss ich dich leider enttäuschen...
Es können fast alle objekte mit Linienstärken dargestellt werden. Ausgenommen sind TrueType-Schriften, Rasterbilder,Kompakte Füllungen (2D-Solids)und PUNKTE!
tappenbeck
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadstudio,
kannst du mir einen screenshoot einmal mailen ???
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
