 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Menülad schmeisst Menügruppen raus (460 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe eine eigene Menüdatei in der die meisten Symbolleisten und Menüs drin sind. Um ehrlich zu sein habe ich die ACAD.mns kopiert, umgenannt und angepasst. Es gibt nur ein Problem. Immer wenn ich dieses Menü mit MENÜLAD entferne und neu lade fliegen alle anderen Menügruppen raus . Dann muss ich sie alle von Hand nachladen. Das ist aber nur bei dieser Menügruppe so. Wenn ich die alte ACAD.MNS lade passiert das nicht. Woran kann das liegen? ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Zitat: Original erstellt von s.wickel: Hallo Forum!Ich habe eine eigene Menüdatei in der die meisten Symbolleisten und Menüs drin sind. Um ehrlich zu sein habe ich die ACAD.mns kopiert, umgenannt und angepasst. Es gibt nur ein Problem. Immer wenn ich dieses Menü mit MENÜLAD entferne und neu lade fliegen alle anderen Menügruppen raus . Dann muss ich sie alle von Hand nachladen. Das ist aber nur bei dieser Menügruppe so. Wenn ich die alte ACAD.MNS lade passiert das nicht. Woran kann das liegen?
.mns? lieber .mnu
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß  ! Aber ich ändere so oft darin, dass eine .mnu (hab ich auch  ) immer unaktuell ist. Spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls fliegen die anderen Gruppen immer raus. Mir fällt als mögliche Lösung nur ein per .mnl die anderen Menügruppen nachzuladen. Bekämpft aber nicht die Ursache und ist irgenwie von hinten durch die Brust in's Auge. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, MENÜLAD dient, soweit ich weiß, zum laden von Teilmenüs. Mein Wissenstand ist folgender (vielleicht wissen ja die Experten mehr): Da Autocad nur eine bestimmte Anzahl von POP-UP-Menüs anzeigen kann, (ich glaub es sind 16) schmeißt es automatisch die letzten angezeigten raus, wenn Du durch das nachladen von Deinem Menüs diese Zahl überschreitest. Entlädst Du dann Dein Menü wieder, fehlen natürlich die entfernten Menüs und Du mußt diese wieder nachladen. Wenn Du alles in Deinem Menü drin hast, was Du brauchst, wäre es besser dieses Menü mit MENU zu laden. Dabei wird das komplette Menü ausgetauscht. Wenn Du es nicht mehr benötigst lädst Du das ACad-Menü wieder. Dabei geht Dir dann nichts verloren. Außerdem Hat AsSchu Recht. Mach Deine Änderungen in einer Kopie der MNU. Da hast Du die Möglichkeit Ausgabestände und Kommentare einzubringen. Bei jedem laden der MNU erzeugt ACad die anderen Dateien. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 17. Nov. 2005 editiert.] |
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss ich mich wohl noch einmal richtig mit Menüs beschäftigen. Steht sowieso an, da bald gewiss ACAD2006 in Haus geflattert kommt. Ein Update von 2002 ist ja nicht mehr lage möglich. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nur zur INFO für alle die diesen Beitrag später noch mal lesen: Nachdem ich mich nochmal etwas mit Menüs beschäftigt habe, habe ich jetzt alles anders gemacht. Ich habe wieder die ACAD.MNU geladen und die Menüs nur leicht angepasst. Zusätzlich habe ich alle meine Befehle in extra Menüleisten gepackt und in eine neue Menüdatei verpackt. Die erforderlichen ICONS habe ich in eine DLL-Datei eingefügt. Meine Menügruppe wird jetzt als Teilmenü geladen. Jetzt klappt's auch mit dem Nachbarn  und ich bin "updatesicher". Woran der Fehler lag, weiß ich allerdings immer noch nicht ! ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Zitat: Original erstellt von s.wickel: Da muss ich mich wohl noch einmal richtig mit Menüs beschäftigen. Steht sowieso an, da bald gewiss ACAD2006 in Haus geflattert kommt.
Na dann spar Dir mal die Zeit mit dem Beschäftigen bezüglich der Menüs. Das ist in R2K6 ALLES anders. XML basierte Menüdateien, die sinnvoll nur noch mit 'ner grafischen Oberfläche (eingebauter Befehl CUI > CustomizeUserInterface) bearbeitet werden können... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Na dann spar Dir mal die Zeit mit dem Beschäftigen bezüglich der Menüs. Das ist in R2K6 ALLES anders.
Zu spät. Die Stunden sind weg. Gibt es da keine Importfunktion? ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
