  Rund um AutoCAD
  btm od tiff in photoshop exportieren
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  btm od tiff in photoshop exportieren (124 mal gelesen)
emma100
student
Sehen Sie sich das Profil von emma100 an!   Senden Sie eine Private Message an emma100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emma100
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir bitte jemand helfen. habe jetzt im plotmanager tiff und btm einen neuen plotter erstellt. bekomme aber beim exportieren immer den falschen maßstab?
gruß emma
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emma100 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, leider ist die Auflösung üder die Rasterdrucker auf feste 100dpi eingestellt.
Man muss nachträglich (z.B. Irfanview oder auch in Photoshop) selbst die dpi Angabe  des Bildes in der Bildbearbeitung angeben.
Beispiel
A4 Ausdruck 1:1 gewünscht, Zielauflösung 300dpi
Vorgehensweise:
Erstellen einer Papiergöße im Rasterdrückertreiber von
297mm * 300 dpi/25.4mm * 210mm * 300 dpi/25.4mm
= 3508 Pixel x 2480 Pixel
In AutoCAD plotten (angepasst bzw. 3:1) (wegen 300dpi zu festen 100 dpi)
Bildauflösung von 100dpi auf 300dpi in Photoshop setzen = Maße müssten passen. Problem sind dann immer noch die u.U skalierten Linenbreiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
