  Rund um AutoCAD
  Basislinienbemaßung einstellen
Autor Thema:  Basislinienbemaßung einstellen (634 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Basislinienbemaßung möchte ich einge Einstellungen ändern.
Bei mir ist die Basislinienbemaßung so eingestellt, das die 2te Bemaßung über die 1ste Bemaßung geschrieben wird. Es müsste doch so sein, dass die 2te und weitere Bemaßungen mit einen voreingestellten Wert im Abstand zur 1sten Bemaßung dargestellt werden. Bei mir ist diese Differenz nicht vorhanden, daswegen schreibt er die Zahlen bzw. Linien immer übereinander.
geddo
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geddo,
gib mal ddim in der Befehlszeile ein. Dort den Bemaßungsstil ändern (siehe Anhang Basislinienabstand). Die Variable dazu heißt DIMDLI.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Nov. 2005 editiert.]
Blackbumpkin
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Blackbumpkin an!   Senden Sie eine Private Message an Blackbumpkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackbumpkin
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt schon ein weile im Forum gesuch aber das hier trifft es jetzt am besten und vieleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
AutoCAD 2004 LT
Wenn ich eine Bemaßung mache will dann soll die Basislinie in einem Fixen abstand sein so wie oben beschrieben eingegeben habe ich 10mm aber er hat jetzt keinen Fang oder Raster wie sage ich AutoCAD das er es auch da positioniert.
vielen Dank
Blackbumpkin
Blackbumpkin
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2004 LT
vielen Dank
Blackbumpkin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst mal, die oben erwähnte sysvar DIMDLI zählt für Basislinienbemaßungen. (_dimbaseline)
Steuert die Abstände von Maßlinien in Basislinienbemaßungen. Jede Maßlinie wird, falls notwendig, um diesen Betrag verschoben, um zu verhindern, dass die davorliegende Linie überschrieben wird.
Was ich vermute, was Du machen willst, ist eine lineare Bemaßung (_dimlinear), das ist was anderes.
Du mußt einfach in dem Moment, in dem ACAD Dich fragt, "Position der Bemaßungslinie angeben" eine 10 tippen und schon sollte die Maßlinie an der gewünschten Stelle stehen. vorher mit der Maus so in etwa in die richtige Position zeigen (nicht klicken)
HTH und ich hab es richtig verstanden ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Blackbumpkin
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
danke erst mal für die schnelle Antwort. Ich habe das jetzt mal getestet also der Richtige Befehl mit dem ich das machen will ist (_dimlinear) aber wenn ich jetzt zB. 10 mm eingebe dann macht er das bei 6,36 mm oder mal bei 4,83 mm keine Ahnung warum dieses Maß nich das ist was ich Eingebe.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nachdem ich nach Ruebes Beitrag auch darauf gestossen bin, hier mal zwei Screenshots -->
Vermaßt hab ich die weiße Linie. Den Abstand zu den einzelnen Maßketten, den ich dabei eingegeben habe, steht in der Bemaßung (GELB) selbst (wir arbeiten in MM - deshalb die hohen Werte). Die rechten Maßketten zeigen den tatsächlichen Abstand. Auf der linken Seite habe ich Hilfslinien (CYAN) im richtigen Abstand eingezeichnet und vermaßt. Im 2. Screenshot siehst man, dass sich die Bemaßungslinien zwar in etwa danach richten, aber auch dass sie unterschiedlich weit weg sind von da, wo sie eigentlich sein sollten.
Wer weiß, warum die Maßketten nicht im exakten Abstand liegen?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, OK, nicht nur Du, auch andere (  ) haben mir schon gesagt, das o.g. ist mißverständlich... Sorry!
Was ich meinte, wo ich aber jetzt auch nicht weiß, ob Du das im 2004 überhaupt kannst, geschweige denn 2004 LT war die Vorgehensweise:
Bem ausführen, vom Endpunkt des zu bem. Objektes aus mit eingeschaltetem OTRACK die Spur ziehen, 10 tippen und schon paßt das.
Blackbumpkin
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube ja das, das im LT nicht so geht aber ich habe jetzt mal ein Bild gemach von eine Bemaßung.
Rot meine Bemaßung mit dem Befehlt (_dimlinear) beide enden der Linie gewählt und dann TAB und 10 eingegeben. Das gleiche mit 20, 30 und 40.
Hier jetzt grün markiert sind meine Messergebnisse.
was kann ich jetet tun um dauerhaft eine Normzeichnung mit dem Abstad 10 und dann weitere mit 7 mm von der Körperkante zu bekommen.
nochmals Danke für die Bisherige Hilfe.
Blackbumpkin
[Diese Nachricht wurde von Blackbumpkin am 20. Nov. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Älteste LT, die ich hier habe: 2006 und siehe da, dort funktioniert es so nicht.
In der VV soll es die AutoTrackfunktion seit 2000 geben. kA.
Alternativ-Angebot:
_dimlinear
erster Punkt klick
zweiter Punkt klick
@0,10 bzw. @0,-10 oder @0,7 oder @7,0 für senkrechte BemLinien usw.
Also halt eine relative Koordinateneingabe.
Wenn das jetzt auch nicht hilft, weiß ich nicht weiter, sorry.
Blackbumpkin
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
also vielen Dank für die Unterstützung...
Das heißt also für mich weiter fummeln...
Besten Gruß
Blackbumpkin
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.pdf
Original erstellt von Blackbumpkin:
... Das heißt also für mich weiter fummeln...
Ich habe alles nur schnell überflogen, hoffe dennoch einen sinnvollen Beitrag zu erstellen:
Wenn ich einen konkreten Abstand der Bemaßungslinie zum bemaßten Objekt erstellen will, gehe ich so vor:
Code:
lineare Bemaßung aufrufen
-> 1. Punkt anklicken
-> 2. Punkt anklicken
-> relative Punkteingabe z.B. @10<90
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Dez. 2008 editiert.]
