  Rund um AutoCAD
  EasyBAU Daten in AutoCAD2006 (?)
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EasyBAU Daten in AutoCAD2006 (?) (278 mal gelesen)
segl-boot
Bautechniker(in)
Sehen Sie sich das Profil von segl-boot an!   Senden Sie eine Private Message an segl-boot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segl-boot
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das Programm EasyBAU? Einer unserer Subunternehmer hat damit ein Aufmaß erstellt, das ich gerne in AutoCAD2006 importieren würde. Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl-boot 10 Unities + Antwort hilfreich
die nennen sich übrigens ISYBAU. Das sind Austauschformate für Kanaldaten. Gibt es in verschiedenen Datenarten und Versionen.
Welche hast du den TYP K sind Kanalstammdaten, TYP H sind TV Inspektionen etc.
Das Release des Formates kannst du in der ersten Zeile erkennen.
Z.B "K 0196" = Stammdaten (TypK) Release 01/1996
Die Art der Daten stehen Daten in der Folgezeile
KS1 = Schachtstammdaten erster Record usw.
Such mal nach "Arbeitshilfen Abwasser" da gibst eine Schnittstellenbeschreibung.
Um die Daten einlesen zu können brauchst du normalerweise eine Kanaldatenbank mit entsprechender Schnittstelle
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 16. Nov. 2005 editiert.]
segl-boot
Bautechniker(in)
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich bin immer wieder von diesem Forum beeindruckt. Werde mal sehen was ich so als Datensätze bekomme und ob ich etwas damit anfangen kann.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl-boot 10 Unities + Antwort hilfreich
