Thema: datei mit xref exportieren (806 mal gelesen)
c.duong Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winxp autocad 2005 moin allerseits. ich habe eine datei mit mehreren xref. und möchte diese an beteiligte planer weiterschicken. ich möchte nun eine dwg exportieren, wo alle xrefs eingebettet sind. ich möchte aber nicht jede einzelnes xref binden und auch keine etransmit machen. ich will nur eine dwg. vielen dank! chinh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Ohne xref binden, werden dies nicht Bestandteil der dwg! Das binden ließe sich mittels Programm automatisieren... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.duong Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
.. wie wär`s mit DWF ? - Falls es nur um`s Sichten des Plans geht ? Ansosnten kommst Du ums binden nicht herum. Was spricht gegen eTransmit ? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.duong Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die anderen fachplaner arbeiten mit ganz komischen programmen, daher bin ich mir nicht sicher, ob sie so eine datei bei sich importieren können...was ist denn genau diese dwf datei? -layer sind mir beim export nicht so wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.duong Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuettchen Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.01.2004 WIN 2000, ACAD 2004, ACAD 2006, ACAD 2007, HP Designjet 800PS, HP Deskjet 1220 C, ACAD 2010, ACAD 2014, ACAD 2017, WIN 7, WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Gibt es die funktion "etransmit" nicht unter ACAD 2005 ???? Damit wird z.B. eine .zip Datei mit allen notwendigen Unterlagen für die Zeichnung zusammengestellt (Schriftstile, XREF´s, Plotstiltabellen). Halt alles, was nötig ist, um die Datei darzustellen. Geht unter ACAD 2004 problemlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Zitat: Original erstellt von c.duong: ... ich möchte aber nicht jede einzelnes xref binden und auch keine etransmit machen.
Warum nicht? Bei aufwendigen Datentransfers lege ich schnell eine neue Datei an und editiere sie, bis die Anforderungen der Empfänger erfüllt sind, die eigentliche Datei bleibt unberührt. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Zitat: Original erstellt von c.duong: wie würde dieses programm heissen mit dem automatischen binden?
Hansi? Heidi? Heino? Das ist egal, weil der CADmi meint er könnte dafür 'n Proggi schreiben. Und da vergibt er den Namen dann wie er will, am besten aber nicht "XREF"... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chippy Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.11.2005 WIN XP ACAD 2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Hallo Cadmium, ich habe gerade das gleiche Problem wie c.duong es beschrieben hat. Ich mehrere Dateien in denen jeweils mehrere Xrefs einzubinden sind. Es wäre ja schon eine Hilfe, wenn ich mnir einen Knopf basteln könnte, mit dem ich alle Xrefs auf einmal einbinden kann. Leider fehlt mir entsprechendes script-wissen. Gibt es hierfür schon von jemanden ein Script? Chippy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.duong
Über das Dialogfenster können gleichzeitig mehrere XREF´s angehängt und auch gebunden werden. Als Script kann man das ganze natürlich auch verpacken. Wie immer: Einfach nur die Befehle und Optionen mit einem Leerzeichen oder durch einen Zeilenumbruch getrennt in eine Textdatei schreiben und mit der Dateiendung SCR versehen und fertig. Wer sich jetzt noch nach ScriptPro oder SCC2 erkundigt hat gewonnen. Im Anhang mal ein Beispiel Script. PS.: Ich rate aber immer dazu (wer es nicht eh gewohnt ist) sich ganz genau zu überlegen was man da eigentlich macht. Hier in meinem Beispiel würde ich zB darauf hinweisen das erst alle XRef´s NEU GELADEN werden, das bedeutet natürlich auch das XREF´s die als "entfernt" geführt werden wieder sichbar, also geladen werden - anschließend gebunden.. Wer sowas nicht beachtet kann natürlich Murks erzeugen, dann am besten in 100 Dateien auf einmal - gut ist auch wenn es erst viel später auffällt. Die Frage ist ob du so ein SCRIPT auch wirklich meintest..
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
