  Rund um AutoCAD
  Blockeinfügepunkt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeinfügepunkt (297 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem plagt mich. Wenn ich einen Block in eine Zeichnung einfüge wird der Blockeinfügepunkt erfahrungsgemäß auf den aktuellen Layer gesetzt. Wenn ich nun später diesen Block auf einen anderen Layer haben möchte werden zwar die sichtbaren Zeichnungselemente auf den neuen Layer verschoben, aber nicht der Blockeinfügepunkt. Was mache ich falsch oder wie muß ich in Zukunft vorgehen ?
Detlef
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe unten
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Nov. 2005 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Blockeinfügepunkt kann nur auf einen bestimmten Layer gesetzt werden, wenn in dem Block dort auch ein Punkt deffiniert ist. Ansonsten sieht man ihn nicht.
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe mich wahrscheinlich wieder einmal zu blöd ausgedrückt. Hier ein Beispiel. Ich habe Blöcke mit den Namen "Kanaldeckel" auf den Layer "Kanal" gesetzt. Später möchte ich diese Blöcke auf den Layer "Kanal-Schmutwasser" haben. Ich wähle also über die Schnellauswahl über "Blockreferenz" die Blöcke "Kanaldeckel" aus und ändere den Layer auf "Kanal-Schmutwasser". Den alten Layer "Kanaldeckel" kann ich jetzt nicht löschen, obwohl dort nur die Blöcke "Kanaldeckel" drin waren. Der Blockeinfügepunkt muß wohl dann noch auf "Kanaldeckel" gepeichert sein. Wie bekomme ich ihn auf "Kanal-Schmutzwasser", so dass ich den alten Layer löschen kann ???
Bis dann
Detlef
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise wird der Layer ja vom Block selbst verwendet!
Prüfung: z.B. mit WBlock den Block (die Blockdefinition) in eine neue Zeichnung schreiben und ankucken.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke zum Einfügen sollten immer auf Layer NULL definiert und die Farbe vonlayer sein, dann entstehen solche Schwierigkeiten nicht.
