| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: etransmit will immer wieder speichern (181 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! hat einer von euch eine idee warum etransmit (acad 2005 sp1) immer wieder die meldung bringt, dass die zeichnung vor der anwendung gespeichert werden muss. auch wenn die zeichnung explizit unter einem anderen namen gespeichert und im anschluss daran etransmit gestartet wird, dann kommt diese meldung !!!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Welcher Wert steht denn in DBMOD vor dem Aufruf von ETRANSMIT? Zitat: Aus der AutoCAD Hilfe DBMOD-Systemvariable (Schreibgeschützt) Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Nicht gespeichert Ausgangswert: 0 Gibt den Änderungszustand der Zeichnung an. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 1 Veränderte Objektdatenbank 4 Veränderte Datenbankvariable 8 Verändertes Fenster 16 Veränderte Ansicht 32 Verändertes Feld Der DBMOD-Wert wird beim Speichern der Zeichnung auf 0 zurückgesetzt
Evt. hilft es ja, die Ursache für den erneuten Speicherwunsch herauszufinden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
