  Rund um AutoCAD
  BMP-Datei erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMP-Datei erstellen (1626 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe, einen Weg zur Erstellung von BMP-Dateien unter AutoCAD 2005 zu finden. Nach einigem Suchen und Testen habe ich zwei Möglichkeiten gefunden, bei denen aber noch Fragen aufgetreten sind.
1.) Erstellung per Befehl Export
- Hier wird die Farbe von "Hintergrund für Register Modell (Modellbereich)" auch als Hintergrundfarbe für die BMP-Datei verwendet. Kann ich beim Befehl Export für den Hintergrund der BMP-Datei eine beliebige Farbe wählen?
- Kann ich beim Befehl Export die Höhe und Breite der BMP-Datei einstellen?
- Kann ich beim Befehl Export die Größe der Datei reduzieren?
2.) Erstellung per Befehl Plot
Danke im Voraus und viele Grüße
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
falls Du von Adobe den Distiller oder Acrobat (Writer) hast, gibt es noch einen anderen zwar etwas umständlichen, aber vom Ergebnis her ganz guten Weg.
Ich habe mit Rasterbild-Erzeugung aus Acad auch nur schlechte Erfahrung gemacht.
Wenn Du Dich die "Wegeführung" interessiert, weil Du die Programme hast, poste es einfach.
Kerstin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ich habe zwar nur acad2004, aber ich hoffe mal, soviel wird sich da nicht geändert haben.
zu 1. - beim Befehl Export wird als Größe die aktuelle Bildschirmauflösung, abzüglich des Platzes für Menüs, Werkzeug- und Statusleisten, also der reine Zeichenbereich genommen. Eine Einstellung eher schlecht machbar. Die Größe der Datei ist eine direkte Folge der Auflösung, der Farbtiefe und des BMP-Standards und daher auch nicht zu beeinflussen. Der Hintergrund bei Erstellung über export auch nicht frei wählbar, da ja eigentlich nur ein "Snapshot" der aktuellen Anzeige erstellt wird.
zu 2. Beim Erstellen über den Rasterplotter können sowohl die Ausgabeauflösung, als auch die Hintergrundfarbe individuell eingestellt werden (Vorsicht bei Linienfarbe=Hintergrundfarbe und 7/Schwarz/Weiß). Der Speicherplatzbedarf der BMP-Datei ist dann wieder einer direkte Abhängigkeit von Auflösung, Farbtiefe Ausgabeformat. Da könntest Du dann nur was ändern, wenn Du z.B. auf JPEG ausweichst.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
Original erstellt von melektra:
Kerstin
ich habe beide Programme nicht zur Verfügung.
Danke und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
Original erstellt von j-sc:
Das habe ich auch so befürchtet, wodurch dann 2. schon mal der bessere Weg zu sein scheint.
Bei meinem Test ist die Dateigröße hierbei ca 900 K, was noch in Ordnung wäre. Mir ist aber nicht klar, ob ich ein gewähltes Fenster in eine BMP-Datei mit einer variablen Höhe Y und einer variablen Breite X plotten kann. Das heißt, ich ermittle mein Fenster, berechne daraus meine Höhe/Breite der BMP-Datei und gebe die Wert beim Befehl Plot an. Ist das möglich?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
high,
analog zu den Plotausgaben auf Papier funktioniert ein Rasterplot genauso. Du definierst  die "Blattgröße" der Ausgabe, das heißt, die Auflösung der Ausgabedatei. Dazu kannst du nach Bestimmen des zu plottenden Fensters genau wie bei einem Plot auf Papier einen festen Maßstab oder Anpassen wählen.
Ciao
J-SC
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit dem Befehl "bmpout"???
Gruss Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 22030:
Gruss Thomas
Der Befehl ist vom Egebnis identisch mit dem EXPORT Befehl, der bereits zu Anfang erwähnt wurde. (und noch was, der Befehl heißt BMPSICH oder _BMPOUT zumindest in 2006)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
Dann muss ich Informationen über das importierende Programm erfragen. Vielleicht sind dort nur wenige Bildgrößen gewünscht, dann würde entsprechend Deiner Information die "Blattgrößen" anlegen. Ansonsten nehme ich die vorgegebenen "Blattgrößen" für VGA.
Danke für Deine Informationen und viele Grüße
PS: U's sind unterwegs
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
den Befehl _bmpout hatte ich auch getestet, aber keinen Unterschied zum Befehl Export gefunden. Das hat inzwischen Udo ja auch so bestätigt.
