  Rund um AutoCAD
  Blattvorlage in z.B. 1:8 erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattvorlage in z.B. 1:8 erstellen (219 mal gelesen)
tindong
Sehen Sie sich das Profil von tindong an!   Senden Sie eine Private Message an tindong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tindong
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin leider noch ein Frischling in Sachen Autocad. Habe jetzt mit Autocad 2005 zu tun. Am Anfang würde ich mir gerne eine Blattvorlage erstellen, also mit einem Feld für Namen u.s.w..Benutzen möchte ich diese Blattvorlage zum zeichnen recht kleiner Teile, deshalb sollte sie in einem entsprechendem Maßstab sein. Ich weiß man kann auch erstmal zeichnen und dann eine entsprechenden Maßstab angeben, aber da gibt es immer Schwierigkeiten mit der Bemaßung. Für mich wäre es daher am besten, wenn ich schon Blattvorlagen im entsprechenden Maßstab hätte, Hoch und Querformat, und dann darauf zeichnen könnte. Ich habe schon in der Anleitung versucht etwas zu finden, aber die ist echt umfangreich.
Kann mir jemand sagen wie ich solche Blattvorlagen erstellen kann oder wo genau steht wie man das macht??
Vielen Dank im voraus!!
tindong
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tindong 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wie wär`s mal damit: http://www.herdt4you.de/commerceportal/default.asp?PageNo=DEFAULT
und dann nach AutoCAD 2005 suchen...
Ansonsten solltest Du Dich mal mit dem Unterschied zwischen Modellbereich und Layout befassen. ..
Und damit, daß in AutoCAD mit Zeicheneinheiten gearbeitet wird....
Der MAßstab in aller Regel erst im Layout von Interesse ist (Stichwort: Zoom / n-XP)..
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tindong 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein und klicke dich durch, bis Du auf den unterschiedlichen Druckvorbereitungen bist.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
