  Rund um AutoCAD
  Einstellungen verstellt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen verstellt (376 mal gelesen)
bmw333
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bmw333 an!   Senden Sie eine Private Message an bmw333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmw333
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dringend Hilfe gebraucht:
Folgendes Problem taucht bei meiner AutoCAD 2005 Version auf:
von gestern auf heute haben sich meine Einstellungen geändert. Als erstes sind die dateien beim öffnen nicht mehr in der 2005-Darstellung sondern in 2000er, dann wenn ich über Doppelklick die Attributte ändern möchte passiert NICHTS und außerdem sind meine Werkzeugkästen verschwunden. Aber seltsamer weise ist unter ADMIN alles normal bis auf die Tatsache, das ich dort keine Werkzeugkästen angelegt habe. Wo liegt der Fehler?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmw333 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohh du allmächtige F1-Taste. sprich mit mir
Steuert das Doppelklickverhalten.
Befehlszeile: dpklibearb
Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [EIN/AUS] <aktuell>:
Wenn Sie diese Option aktivieren, richtet sich das angezeigte Dialogfeld nach dem Typ des Objekts, auf das Sie doppelt geklickt haben.
Bei den meisten Objekten wird beim Doppelklicken die Palette Eigenschaften angezeigt. Bei bestimmten Objekttypen werden leistungsfähige, benutzerfreundliche oder häufig verwendete Editoren aufgerufen. Bei folgenden Objekten wird durch einen Doppelklick ein spezieller Editor geöffnet:
Attribut: Zeigt das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten an (DDEDIT).
Attribut innerhalb eines Blocks:Zeigt den Erweiterten Attributs-Editor an (EATTEDIT).
Block: zeigt das Dialogfeld Blockdefinition bearbeiten (BBEARB) an.
Schraffur: Zeigt das Dialogfeld Schraffur bearbeiten an (SCHRAFFEDIT).
Text von Führungen: Zeigt den internen Texteditor an (DDEDIT).
Multilinie: Zeigt das Dialogfeld Multilinien bearbeiten an (MLEDIT).
Absatztext: Zeigt den internen Texteditor an (MTBEARB).
Text: Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT).
XRef: Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
Anmerkung Damit das Doppelklicken funktioniert, muss sowohl der Befehl DPKLIBEARB als auch die Systemvariable PICKFIRST aktiviert (d. h. auf die Vorgabe 1 gesetzt) sein.
MfG Proxy
