  Rund um AutoCAD
  Darstellung 3D-Elemente
Autor Thema:  Darstellung 3D-Elemente (502 mal gelesen)
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
test1dwg.txt
Hallo an alle,
heute haben wir mal ein Problem mit der Darstellung:
Ausgangssituation:
2,8Ghz Intel / 2GB-RAM / Quattro FX700
Aufsatz für ACAD2004 ist ACPlant
Nach dem Erzeugen einer Rohrleitung wird diese nicht korrekt dargestellt. (Die Elemente sind Blockreferenzen)
Das es KEIN ACP-Problem ist, vermuten wir, weil im Programm alle Daten der Leitung vorhanden sind. Die Darstellung im NavisWorks (3D-Visualisierung) ist ebenfalls korrekt. Die üblichen Spiele mit Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen sind schon erledigt. Interessant ist, daß die Eckpunkte der im Verlauf der Leitung folgenden Bögen mit angezeigt werden. Es können auch Objekte im nicht angezeigten Bereich der Leitung plaziert werden, d.h. man kann weiterarbeiten und die neuen Elemente sind sichtbar. Limiten sind auf den verwendeten Bereich gestreckt und vorhandene Schnittebenen ausgeschaltet.
An dieser Stelle endet unser Latein.
Gibt es noch irgendwelche Vorschläge?
Lutz
PS: siehe auch Beispiel
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ..... ?
ist die Überschrift nicht reißerisch genug, um den Beitrag zu lesen?
Haben alle Experten Urlaub?
Hat nicht irgendjemand die Spur einer Ahnung, was man tun könnte, um die Beispieldatei auch komlett anzuzeigen?
Ich weiß. das sind gleich 3 Fragen auf einmal ...
Lutz
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal reingeschaut - eine etwas exaktere Beschreibung dessen, was fehlt, wäre nett gewesen. Und den Müll hättest du auch raustun können...
Ich habe alles weggelöscht, was sichtbar ist. Trotzdem enthält die Zeichnung weitere Blockreferenzen von Bauteilen, die nicht angezeigt werden. Füge ich einen spolchen Block von Hand ein, ist er auch sichtbar. Der Unterschied: An den von der Applikation eingefügten Referenzen hängt ein Extension Dictionary - an meinen handeingefügten nicht.
Es ist also sehr wohl ein Applikationsproblem.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, hallo,
welch scharfer Ton herrscht den hier schon am Mittwoch. Ich dachte, solche Antworten gibts erst am Freitag ...
Ausgehend davon, daß im beigefügten Beispiel eine Blockreferenz zu sehen ist, die scheinbar ohne erkennbaren Grund irgendwo auf der Hälfte aufzuhören scheint, hatte ich angenommen, daß Problem ausreichend beschrieben zu haben. Im jetzigen Anhang ist die gleiche Datei als Bildschirmcopy (Navisworks)zu sehen, die verdeutlicht, daß dort weitere Elemente sind.
Des weiteren ist mir nicht klar, wie ich, außer durch bereinigen oder alle Elemente als Block in eine neue Datei speichern, eine Datei noch "säubern" kann.
Wenn es kein Applikationsfehler wäre, müßte doch ACAD pur die Elemente wenigstens komplett anzeigen. Wenn ACAD Elemente nicht anzeigt, würde ich das ja noch verstehen oder zumindest akzeptieren(das Problem ist unter anderen Bediengungen schon aufgetaucht), daß aber Elemente nur zur Hälfte anzeigen ist mir noch nicht passiert.
Lutz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
ich kenne ähnliche Probs beim schattierten Modus. Abhilfe war 2D-Drahtkörper, Datei zumachen und wieder öffnen (hat zumindest bei mir immer funktioniert). Alternativ probiers doch mal mit rendern, da dürfte das Problem eigentlich nicht auftreten.
Jörg
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, leider bricht er beim Rendern an der gleichen Stelle ab ...
Lutz
