  Rund um AutoCAD
  Beim Stutzen bleiben gestutze Linien auf Monitor sichtbar
Autor Thema:  Beim Stutzen bleiben gestutze Linien auf Monitor sichtbar (186 mal gelesen)
lisai3
Sehen Sie sich das Profil von lisai3 an!   Senden Sie eine Private Message an lisai3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisai3
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich in AutoCAD sehr wenig aus, betreue aber einen Rechner, auf dem mit AutoCAD 2006 gearbeitet wird. Der AutoCAD-Benutzer leidet darunter, dass manchmal Teile von Linien, die er gestutzt hat, auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Will er sie anfassen, sind sie aber nicht da. Arbeitet er weiter, verschwinden die Fragemente irgendwann. Das ist aber eigentlich kein Zustand, denn er weiß des öfteren nicht, welche Linien wirklich noch vorhanden sind und welche nicht.
Kennt irgendjemand das Problem? Ich als AutoCAD-Fremdling frage mich:Kann das ein Bug in AutoCAD sein? Oder könnte es ein, dass es mit dem Bildschirm (es ist ein HP 20" TFT) zusammenhängt? Oder mit der Grafikkarte, was ich mir allerdings weniger vorstellen kann, es ist eine FireGL mit aktuellem Treiber.
Bin für jede Rückmeldung dankbar!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisai3 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prinzip ist ganz einfach: ACAD tut nicht Linien die nicht mehr da sind (weil z.B. gelöscht oder gestutzt wurde) aus der Anzeige entfernen, sondern schreibt eine Linie in der Hintergrundfarbe drüber. Das geht viel schneller. Die "nicht mehr vorhandene Linie" wird mit dem nächsten Regen dann endgültig entfernt. Dieses Regen passiert meist auch unbemerkt nebenbei.
Wenn so Fragmente temporär stehenbleiben, ist das definitiv eine Schwäche des Grafikkarten-Treibers.
mfg - Leo
