Thema: regenauto global umstellen? (1012 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
 Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 WIN7
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute morgen gehts aber zu!! kann mir vielleicht jemand helfen, wo ich die sysvar _regenauto global umstellen (d.h. auf ein) einstellen kann? Wie im vorgenannten Beitrag ist das bei jedem Neuladen einer alten dwg auf "AUS" gestellt. Hallo Yvonne, habe auch schon kräftig die Suche in Anspruch genommen, konnte aber nix finden. Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi hab aber trotzdem was  Schau mal in dem Link in meiner Sig neben dem Stern, da kommst du auf ne nette seite mit ADT-Kram und da gibts ne Admin-Ecke. In der ist beschrieben, wie man (auch als nicht Lispler) Sysvars (nimm aber bei deiner Frage nciht die fürs 2006) setzen kann... HTH ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi, das steht da ja auch drin Aber mit ein bisschen Erklärung und umschreibung. Aber was hat Textfill mit Regenauto zu tun?  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Aber was hat Textfill mit Regenauto zu tun?
das war nur ein Beispiel und wenn Regenauto dann auch nur über: Systemvariable REGENMODE Konzepte Verfahren Referenz Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 1 Steuert die automatische Regenerierung von Zeichnungen. 0 Deaktiviert den BefehlREGENAUTO 1 Aktiviert den Befehl REGENAUTO also So: (setvar "Regenmode" 1)
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
