  Rund um AutoCAD
  Schneiderlein
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schneiderlein (496 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Polygonnetz welches ich über kantendeffinierte Fläche erstellt habe. Durch diese Fläche hätte ich nun gerne einen Schnitt. Die Querschnittfunktion verlangt aber nach einem Volumenobjekt.
Daher zwei Fragen: Kann ich ein Polygonnetz in ein Volumenobjekt umwandeln? oder noch besser, wie schneide ich ein Polygonnetz?
Ich arbeite in Autocad natür ohne Aufsätze.
Seven
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hallo Seven,
du bist immer noch am Gelände. Ohne Aufsatz.
Gibt es bei 2004 schon den Befehl _drape ? Ich meine ja.
Dann schau Dir den mal an, vielleicht taugt der ja ?
Hier und da findest Du vielleicht ein wenig Aufschluss.
Geht das ?
Heiko
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit!?
Verwende mal 'Dynamische ANSICHTen' mit Zuschneideebenen vorn bzw. hinten. Etwas eleganter aber ich meine nicht ganz so exakt, weil optisch gelöst, der '3DOrbit' mit 'weitere' Optionen/Zuschneideebenen.
Vielleicht reicht es ja aus.
Edit: Aliasname für DANSICHT ist DA
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 15. Nov. 2005 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ heiko_hems
Danke für die Tipps, doch ich kann bei _drape nicht mithalten, gibt es im 2004 nicht. Die Anleitung zum Gelände machen währe super, doch mangelt es mir auch hier an den Funktionen, da ich nicht ADT habe.
@ Werner-Maahs.de
Die Zuschneideebenen sind mir auch durch den Kopf, doch ich brauche den Schnitt zum weiter bearbeiten und nicht nur zum angucken. Printscreen, und Nachzeichnen finde ich wenig elegant.
Seven
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
High, mit Schnitten durch Flächenmodelle ist leider nix zu machen. Du kannst mal hier im Forum nach m2s.lsp suchen. Mit ein paar Tricks und nachbearbeiten liefert Dir die Routine ein Volumenmodell.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo seven,
es gibt eine möglichkeit.
sieh mal hier nach.. http://www.polyface.de.
dort gibt es die "schneiderei"
damit kann man 3d-flächen zurechtschneiden.
das dürfte bei deinem problem helfen.
gruss aus frangn
.: thoumsen :.
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ j-sc
m2s.lsp habe ich mir besorgt und installiert. Doch ausser Fehlermeldungen kommt nichts raus: AREA = 0.0000 (schreibgeschützt)Unbekannter Befehl "M2S". Drücken Sie F1-Taste
für Hilfe. mach ich was falsch? Gewisse fehlermeldungen konnte ich wegbekommen in dem ich die befehle Undo, Begin und Union jeweils mit einer _ versehen habe, den rest kriege ich aber nicht weg.
Seven
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
es gibt ne schöne Möglichkeit mit einem externen Tool, welches auch in der Demo-zeit uneingeschränkt nutzbar ist und daher prima für solche Dinge als Ergänzung geeignet.
In Sketchup3D die dwg importieren - Zuschneideebene einstellen - und nur die Schnittscheibe als dwg speichern - voila
Grüße Karin
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ thoumsen
Danke für den Hinweis, mit dem schneiden Tool klappt es einigermassen.
@ Cadzia
Ich guck mir die Sache mal an, sieht für andere Sachen vielversprechend aus.
Seven
