  Rund um AutoCAD
  Falsche Farben beim Plotten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Farben beim Plotten (316 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an Alle
Folgendes Problem haben wir bei Plotten.
Zwei identische Arbeitsplätze Windows XP AutoCAD2006 aber unterschiedliche Plotergebnisse. Und zwar werden an einer Arbeitsstation die Farben nicht richtig ausdruckt. (brau >rot)
Beide Rechner greifen auf die gleiche ctb zu, selbst ohne ctb kommen die Farben nicht richtig raus. Plotvoransicht ist auch in Ordnung. Plottertreiber liegt im Netz und sind somit auch identisch.
Voran kann es noch liegen??
Viele Dank
Michael
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Nov. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Plottertreiber liegen im Netz ..
vermutlich nur die PC3 Dateien, die Treiber werden wahrscheinlich lokal vorätig sein. Ist auf den Vergleichsrechnern das gleiche Betriebsystem installiert?
Ist der Drucker in der Systemsteuerung vorhanden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
