  Rund um AutoCAD
  Toleranz 0 unterdrücken
Autor Thema:  Toleranz 0 unterdrücken (454 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in AutoCAD 2002 die obere bzw. untere Toleranzgrenzen welche den Wert Null haben unterdrücken? Schon mal Danke für eine Antwort.
Gruß neo
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Befehlen DIMTM und DIMTP kannst du die obere und die untere Toleranz festlegen!
Wenn DIMTM und DIMTP unterschiedliche Werte besitzen, wird die obere Toleranz über der unteren Toleranz positioniert.
neo70
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CadStudio:
ok, Frage anders formuliert: die obere und untere Toleranz sind vergeben. Wenn nun zum Beispiel das Nennmaß eben nur eine untere Toleranz besitzt, stell AutoCAD die Obere Toleranz als +0 dar. Diese +0 soll weg. Wie bekomme ich das hin?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es im puren ACAD nicht möglich die Anzeige von Null bei Bemassungstolreranzen zu unterdrücken. Eine Möglichkeit wäre die Manipulation des MTEXT-Ojectes des Bemassungsblocks über eine Programmierung, die evtl. auch vom Bemaßungsbefehl selbst angeschubst wird ( Stichwort Reactor ).
Wende dich man an das cad.de-Mitglied archtools.. glaube , dort ist sowas oder ähnliches schon programmiert worden.
- Thomas -
neo70
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für die Antwort, auch wenn mich diese nicht viel weiter gebracht hat. Bei Archtools bin ich nicht fündig geworden. Ich werde nun einfach mit der +0 bzw. -0 in der Toleranz leben müssen. Über den Sinn und Zweck dieser Schreibweise läßt sich bestimmt streiten. Mir gefällt es auf jeden Fall nicht. Wegen einer Zeichnung lohnt auch der Aufwand nicht, sich näher damit zu beschäftigen.
autoCAD -1000 Punkte, CADmium +10
Danke und Gruß neo
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo also,
Klick im Menü Bemaßung auf Stil.
Wähle im Bemaßungsstil-Manager den Stil, den du ändern willst aus und klicke auf ändern.
Wähle dann im Dialogfeld Bemaßungsstil ändern auf der Registerkarte Primäreinheiten unter Nullen unterdrücken eine der folgenden Optionen:
Vorkomma. :Unterdrückt führende Nullen in Dezimalwerten.
Nachkomma. :Unterdrückt nachgestellte Nullen in Dezimalwerten.
0 Fuß. :Unterdrückt die Anzeige von Null Fuß in Fuß- und Zollwerten.
0 Zoll. :Unterdrückt die Anzeige von Null Zoll in Fuß- und Zollwerten.
Klicke dann auf OK und dann auf schließen um den Bemaßungsstil-Manager zu schließen!
CADmium
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadstudio : getestet?
P.S : Das gleiche erreichst du mit DIMTZIN auf 12 setzen... ändert aber nichts daran, das die eine NUll trotzdem dargestellt wird.
DIMTM 0
DIMTP 0.5
DIMTOL 1
DIMTZIN 12
DIM HOR ...
ergibt dann bei mir Maßzahl +.5 / 0
  - Thomas -
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
Wenn das nicht zu umstaendlich ist, kann man es naturlich ueber die Eigenschaften machen, indem man die Nullen wegnimmt und durch eine Leertaste ersetzt.
