  Rund um AutoCAD
  Zeilenabstand MTEXT verändern
Autor Thema:  Zeilenabstand MTEXT verändern (247 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in immer wiederkehrenden Plänen einen MTEXT mit dem Zeilenabstand von 150. Besteht die Möglichkeit diesen MTEXT,der immer an derselben Stelle im Plan liegt, in einem Script oder LISP so zu editieren, dass der Zeilenabstand auf 80 gesetzt wird.
Gruß Beate
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
JA, z.B. durch setzen der Property LineSpacingDistance.
- Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Aber wo und wie muß ich das eintragen. Kann leider nicht lispeln. Sorry!
Gruß Beate
