 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Neuen bemaßungstil (352 mal gelesen)
CadStudio Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 13.10.2005 SUPPORTER SUPPORTER SUPPORTER
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgende frage!! Ich habe mir einen neuen Bemaßungstil erstellt und möchte diesen Stil nun als meinen Hauptstil verwenden, sprich möchte den Stil bei jeder neuer Zeichnung die ich öffne Standartmässig schon dahaben!! Wie gehe ich da vor?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
in deiner Vorlage (dwt) dimstyle eingeben und den entsprechenden als aktuell setzen. Siehe auch SYSVAR DIMSTYLE !!!  Aber dass man das Euch als Supporter erklären muß ... ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt!!! Noch eine frage... Wenn ich aber eine andere Zeichnung zugeschickt z.B bekomme habe ich meinen Bemaßungsstil nicht mear vorhanden! Kann man es irgendwie einrichten dass ich diesen Bemaßungstil komplett schon als standartstil im Autocad habe?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
Nein, deinen Standardstil kannst du zwar in deinen Vorlagen (DWTs) einstellen, wenn du aber eine Fremdzeichnung öffnest, werden die dort gespeicherten Stile verwendet. Du kannst aber deine Vorlagenzeichnung oder einen Block, der deine eigenen Stile enthält, in die Fremdzeichnung einfügen (und ggfs. anschließend wieder löschen). Dann stehen dir auch dort deine Stile zur Verfügung. Die bereits verwendeten Stile werden so aber nicht automatisch durch deine ersetzt. Eine kleine Einschränkung gibt es noch: wenn du einen Stilnamen in deiner Vorlage hast, die in der Fremdzeichnung mit gleichem Namen existiert, bleiben die Einstellungen aus der Fremdzeichnung erhalten. Beispiel: Du hast einen Textstil "Standard" mit dem Font Arial definiert. Wenn in der Fremdzeichnung auch ein Textstil "Standard" existiert (und das wird er bestimmt), dann würden die Einstellungen der Fremdzeichnung beibehalten. In diesem Fall könntest du aber auch deine Vorlagendatei verwenden und in dieser (bzw. in einem neuen Plan) die Fremdzeichnung einfügen. Um möglichst wenig einstellen zu müssen, wäre eine Absprache mit dem Lieferant der Fremdzeichnung sinnvoll, d.h. man sollte sich möglichst auf diese CAD-Standards einigen. Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
High, als Ergänzung zur vorhergehenden Antwort solltest Du Dich mal mit dem -> Autocad Design Center ( ADC), Befehl -> ADCENTER beschäftigen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
Abgesehen davon, dass Du nicht genau erklärst, was du machen willst, ist es sicherlich möglich, eine automatisierte Routine zu schaffen, die einen Bemaßungsstil importiert und einen vorhandenen durch den neuen ersetzt (-> BEM UPDATE). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
