Thema: Zickzacklinie und Großbuchtaben (618 mal gelesen)
JP Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 10, SP2 MDT 2006, SP1 Win2000Pro SP4 Pentium 4, 2.8, 2GB RAM Nvidia Quatro4 FX 700
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, 2 Probleme: 1. Seit MDT 2006 werden Zickzacklinien auf einigen Plätzen falsch dargestellt (siehe Anhang, nur eine Strichpunktlinie). 2. Absatztext wird in GROßBUCHSTABEN dargestellt. Kleinbuchstaben kriege ich nur mit der Shift-Taste. (nein , die Shift-Taste ist nicht gerastet) (Bei einzeiligem Text is das nicht der Fall) ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JP
JP Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JP
und zu 1. Vermutlich wird die Datei genltshp.shx benutzt vom Linientyp AMzigzag nicht gefunden (definiert in C:\Programme\Autodesk\MDT  2006\UserDataCache\Support\Amgdt.lin o.ä.) normalerweise zu finden in einem Supportverzeichnis. z:B. (Standardinstallation) C:\Programme\Autodesk\MDT  2006\Acadm\Gen\Fonts und C:\Programme\Autodesk\MDT  2006\Fonts ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, alle Dateien sind da, wo sie sein sollen. Ich habe sogar die Datei genltshp.shx von einem Kollegen, bei dem die Zickzacklinien funktionieren, auf meinen Rechner kopiert. Ohne Erfolg. :-( ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JP
wie sieht es mit Linientyp neu laden über _linetype aus? Vielleicht aus der *.lin Datei deines Kollegen? Oder sind Zeichnungen, die du von ihm erhälts auf deinem Rechner auch "schrottig"? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, _linetype eingeben und Linie neu laden hilft nicht. (siehe Anhang) Die Zeichnung vom Kollegen wird richtig dargestellt. Wenn ich eine Zickzacklinie in seiner Zeichnung erstelle stimmt diese auch ! (?) ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JP Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..habe die Lösung gefunden. In unserer Firmeninternen dwt-Vorlage war die Linie fehlerhaft. Die Kollegen, bei denen die Zickzacklinie funktionierte hatten diese Vorlagedatei noch nicht eingebunden. Habe in der Vorlagedatei die Zickzacklinie neu geladen. Jetzt ist alles Prima. ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
