Thema: Textstil bei DXF-Export (591 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 14. Nov. 2005 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe diverse Zeichnungen in das DXF-R12-Format gespeichert. Direkt nach dem Befehl "_save as" ist die neue DXF-Datei geöffnet und alles erscheint wie gewünscht. Wenn ich diese Datei nun schließe und erneut öffne, erscheinen die Texte nicht mehr in der eingestellten Schriftart "Arial", sondern in einer Standardschriftart. (Der Textstilname heißt "Standard", der gewählte Schriftname sollte "Arial" sein, ist aber jetzt "txt".) Wie kann ich den eingestellten Textstil mit allen Einstellungen mit übergeben? Oder geht das bei der Version R12 überhaupt nicht? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß, Michael
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, bei R12 gab es noch keine Möglichkeit, Arial und Co einzubinden. Da gab es nur die AutoCAD-eigenen Schriftfonts. Es gibt die Arial auch als shx, vielleicht klappt es damit besser. Geh mal über die Forensuche, ich mein, du findest den Font sogar hier. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, vielen Dank für deine Antwort. So ungefähr hatte ich es mir auch gedacht. Ich hatte die Zeichnungen ursprünglich auch in der DXF-2000-Version gespeichert und dabei war bezüglich des Textstils noch alles in Ordnung. Jedoch hatte ich hier bei zahlreichen Zeichnungen Fehler in den DXF-Dateien (Fehler in Zeile...), so dass ich diese Pläne nicht mehr einlesen konnte. Daher habe ich mich auch für das Format R12 entschieden. Dann muss der Nutzer dieser DXF eben seinen eigenen Textstil wieder umwandeln Hauptsache die anderen Daten bleiben ordnungsgemäß erhalten. Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
dann muss man nur mit den Umlauten aufpassen. Damals gab es ja unterschiedliche Fonts einmal ohne und die mit der Ergänzung 8 dann mit Umlauten. Am sichersten wäre es, vor dem DXF den Text auf einen Standardfont zu setzen, dann gibt es keinen Ärger. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
