  Rund um AutoCAD
  DXF-Konvertierung in Migrationtools
Autor Thema:  DXF-Konvertierung in Migrationtools (279 mal gelesen)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 13. Nov. 2005 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass mit früheren Versionen der Migrationtools (vor 2004) eine DWG-zu-DXF-Konvertierung möglich war?
Ich meine, dass ich eine solche Möglichkeit seinerzeit mal genutzt habe - bin mir aber nicht mehr sicher. Falls dieses so ist, wäre ich für einen Hinweis dankbar, wo ich diese (alte) Version noch herbekommen kann.
Gruß, Michael
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Nov. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, damals gab es die Sachen noh, neu ist z.B. der TrueConvert von AutoDesk der ganzen Ordner dir auf eine andere Version "umspeichern". kann. leider nur als DWG-Format (ist ja auch irgendwie logisch, sonst benutzt niemand ja das tolle DWG-Format  ). Was du meinst ist höchstwahrscheinlich Script-Pro (downloadbar bei http://cadwiesel.de/ unter Sonstiges ScriptProD.
MfG Proxy
Langenhorst
erstellt am: 13. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich damals die Dateien konvertiert habe. Ich meine, dass es irgendein Konvertierungstool aus den Migrationtools war.
Wenn ich derzeit nicht ca. 400 Zeichnungen für einen aktuellen Auftrag zu konvertieren hätte, wäre mir die jetzt fehlende Möglichkeit auch überhaupt nicht aufgefallen.
Ich habe inzwischen auch diverse andere (auch nicht gerade billige) Konverter getestet, aber die Ergebnisse mit diesen Programmen kommen nicht annähernd an die Ergebnisse heran, die ich mit ADT erzielen kann (z.B. bei Export_to_DXF).
Danke auf jeden Fall noch einmal für die Links. Ich werde diese erst einmal austesten.
Schöne Grüße,
Michael
