  Rund um AutoCAD
  Falsche Darstellung Schrift beim Plotten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Darstellung Schrift beim Plotten (182 mal gelesen)
Vanillady
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Vanillady an!   Senden Sie eine Private Message an Vanillady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vanillady
AutoCad 2002
erstellt am: 12. Nov. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite noch nicht sehr lange mit AutoCad und auch bloß mit der 2002er Version. Wenn ich für die Bemaßung die Isocpeur-Schrift verwende, dann werden die Schrifttexte nicht ausgefüllt dargestellt. Wenn ich die normale AutoCad-Schrift(txt) benutze, dann ist die Darstellung normal.
Woran kann das liegen?
Danke für jede Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vanillady 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Willkommen auf CAD.DE!
2.Ein Hinweis zu Anfang : Nutz die Forensuche ..
3.zu deinem Problem: Hilft dir evtl. schon dieser Beitrag weiter?
- Thomas -
Vanillady
Studentin
AutoCad 2002
erstellt am: 13. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, dass hat mir weitergeholfen
