  Rund um AutoCAD
  Fieser Absturzfehler !!! Wer weiß was?
Autor Thema:  Fieser Absturzfehler !!! Wer weiß was? (978 mal gelesen)
Broncobuster
Sehen Sie sich das Profil von Broncobuster an!   Senden Sie eine Private Message an Broncobuster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broncobuster
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. habe autocad 2006 mit sp1 und einen sehr unangenehmen Absturzfehler. Ich kann den Einstellungen Button nicht drücken da sonst das Programm abstürzt. Ich meine den button mit dem man z.b. den radius eines kreises nachträglich ändern kann usw. . Wer kann mir helfen? Folgende fehlermeldung spuckt die befehlszeile vor absturz aus: C:\Programme\AutoCad....\Acopm.arx ist eine ungültige arx Datei
danke im voraus.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broncobuster 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du noch einen anderen rechner da?
dann könntest du die datei kurz mal rüberkopieren.
vielleicht ist die ja tatsächlich kaputt...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Broncobuster
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee leider nicht. Aber warum sollte die datei kaputt sein? Habe erstens noch nicht viel gearbeitet mit dem programm da ih es mir erst beibringe, und zweitens hab ich es neu installiert und der fehler ist immer noch da. dann müsste die datei ja auf der original disc kaputt sein und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
danke schonmal. kannst mir ja mal deine acopm.arx schicken wenn du 2006 sp1 drauf hast, vielleicht gehts dann. (broncobuster@gmx.de)
bis denne
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Nov. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broncobuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist noch eine weitere (ältere) AutoCAD oder LT Version installiert?Evt. gibts da einen Konflikt mit den Supportsuchpfaden. acopm.arx ist das Modul für das Eigenschaftenfenster.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Broncobuster
erstellt am: 12. Nov. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hatte noch ne 2004 version drauf. habe aber bevor ich die neue version draufgemacht habe meinen rechner platt gemacht und die festplatte formatiert. daran kann es also definitiv nicht liegen.
trotzdem danke, hilfe ist weiterhin erwünscht.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Nov. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broncobuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Antivierensoftware wird eingesetzt? Evt. deaktivieren (zumindest bei der Neuinstallation).
Neuinstallation oder Reparaturinstallation durchführen.
ACOPM.ARX wird durch das Servicepack aktualisiert.
Udo Hübner
Broncobuster
erstellt am: 13. Nov. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setze keine Virensoftware ein. Am service pack kanns auch nicht liegen da dieser fehler sowohl vor als auch nach der sp1 installation aufgetreten ist.
Vielleiht kann mir echt mal jemand seine acopm.arx schicken, der auch 2006 und sp1 drauf hat. (Broncobuster@gmx.de)
bitte bitte weiterhelfen. danke wiedermal im voraus
Broncobuster
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte nochmals um Zusendung der Acopm.arx Dteien, wenn jemand autocad 2006 und sp1 drauf hat bitte zusenden an Broncobuster@gmx.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broncobuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Datei hab ich ja schon geschickt, was wird das denn jetzt - nur weils nicht klappt,  sollten dir ZIG Leute eine Datei schicken?
Hast du denn mittlerweile mal eine Neuinstallation oder eine Reparaturlinstallation durchgeführt (wie beretis angeraten)?
Die Dateiversenderei ist eigentlich nutzlos, die benötigte Datei befindet sich doch auf deiner CD!
Udo Hübner
Broncobuster
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke hatte die datei erhalten , hat aber leider nicht geklappt. Die datei von der cd hab ich natürlich auch schon ausprobiert, geht leider auch nicht. Reperatur und Neuinstallation hilft leider auch nichts.
Tut mir leid wenn ich hier vielleicht etwas sehr um hilfe bitte, aber der fehler geht einfach nicht weg und der einstellungen button ist nun mal sehr wichtig zum arbeiten mit autocad.
