 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Habe gesperrte Layer in einem Block!!! (245 mal gelesen)
Anatoli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. vielleicht kann mir jemand von euch helfen... habe folgendes Problem: ich erstelle einen Block aus einem vorher gezeichneten Objekt, dann möchte ich diesen Block verschieben... kann den Block aber nicht an allen Griffen "packen".. wenn ich nun in den Block reingehe, um ihn zu bearbeiten, sind einige linien auf einem gesperrten layer, den ich nicht entsperren kann! kann diese linien auch nicht auf einen anderen layer legen... hoffe jemend kann mir helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anatoli
Hallo Anatoli, wenn Du einen Block erstellst und in deiner Auswahl ist ein Element eines gesperrten Layers, dann wird dieses nicht in den Block übernommen. Das geht nicht. Wenn in einem Block ein Element vorhanden ist, dessen Layer später gesperrt wird, läßt sich der Block trotzdem schieben, dehnen, kopieren. Auch sind alle Griffe zu packen. Layer können gesperrt/entsperrt werden unabhängig ob ein Layerelement "geblockt" wurde. Ich schaffe es nicht die beschriebenen Probleme nachzuvollziehen. Mit welchem Programm arbeitest Du? Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anatoli Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe AutoCAD Mechanical mit Power Pack 06 Die Linien die ich ausgewähle sind nicht auf einem gesperrten Layer! auch wenn ich den Block wieder sprenge sind alle wieder auf "0" nur im block selber sind einzelne gesperrt...diese kann ich nicht verschieben kopieren usw.... wenn mein Kollege die Zeichnung öffnet tritt dieses Problem nicht auf.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anatoli Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anatoli
Anatoli Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
