  Rund um AutoCAD
  Plttfensteraufruf dauert sehr lange !
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plttfensteraufruf dauert sehr lange ! (343 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Problem.zip
Ich habe eigentlich durch die Suchfunktion schon die Lösung gefunden. Jedoch kapiere ich leoder nicht ganz die Lösung. Kann mir das jemand vieleicht genauer bzw. Schritt für Schritt erklären. DANKE
ZITATE:
Allerdings habe ich nun festgestellt, dass ich beim ersten plot Aufruf nach dem Autocadstart einmal die folgende Fehlermeldung erhalte:
"Die folgenden Tastaturkürzel in der Plotter -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert: .../Druckerkonfiguration/Assistent zum Hinzufügen eines Plotters.lnk"
Kommt allerdings wie gesagt immer nur beim ersten mal nach'm Start, daher weiß ich nicht ob es etwas damit zu tun hat.
das hat leider auch nicht viel gebracht.  Doch durch viel lesen bekommt man ja mal eine Eiungebung *grins*.
In AutoCAD 2006 gibt es neue Assistenten-Links. Auf unserm Server lagen aber noch die alten.
Als ich die alten mit den neuen Assistenten-Links (unter C:/Dokumen....) in unseren Netzwerkverzeichnissen für "Druckerkonfiguration" und "Plotstiltabelle" überschrieben hatte, kam keine Fehlermeldung mehr und das Plotmenü öffnet sich auch wieder so schnell wie vorher.
Diese Gemeinsamkeiten lassen mich vermuten, dass es ein Netzwerkproblem ist. Kannst du überhaupt Plotstiltabellen nutzen und mit dem Assistenten neue erstellen? Wohin zeigt der Link des Assistenten? Da würde ich ansetzen.
ZITATE ENDE
Besonders verstege ich nicht wo dieser Link-Assistent sein soll.
Bin mal auf die Antworten gespannt.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Druckersupportdateien, ob am Ende des Pfades "AutoCAD 2006-PC3-Dateien" eingetragen ist.
Gruß aus Wien
Bernhard
