  Rund um AutoCAD
  leiste in der ofang, lst, ortho...
Autor Thema:  leiste in der ofang, lst, ortho... (987 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe leute, jebt fein acht, die narrenzeit is anjesacht. HELAU!
Soviel dazu
Kann mir jemand verraten, wie man diese leiste (otho, ofang,...) auf den bildschirm bekommt? bei ner kollegin klappt des nicht, finden können wir a nichts.
Nahallamarsch
sg
hopfi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
los, Maske runter: Welche AutoCAD-Version?
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hat sie hoffentlich eine recht neue ACADversion, dann geht
es recht einfach indem du zB unten Rechts im Programmfenster
auf das "Statusleistenmenü" gehst und die betreffenden
Schaltflächen wieder aktivierst.
hopfi
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dit is autocad 2000. ick werd dit ma ebm weiterleiten. Schon mal herzlichen dank. täterätäääääääää
hopfi
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. SOKO "Leiste" mit Erfolg abgeschlossen.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hopfi:
Und wie nu? Bei 2000 konnte man das noch nicht steuern!
CADchup
www.cadditions.de
