  Rund um AutoCAD
  Linienstärken in AutoCAD
Autor Thema:  Linienstärken in AutoCAD (220 mal gelesen)
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit langer Zeit besteht die Möglichkeit Strichstärken in Layern und Objekten zu definieren. Jedoch werden nur Linien berücksichtigt. Punkte dagegen bleiben z.B. bei Strichpunkt in der ursprünglichen Größe. Gibt es Abhilfe, dass Punkte in derselben Stärke dargestellt werden können ???
Besten Dank im Voraus.
Ro-Mic
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das noch über die globale Breite einer Polylinie regeln.
Grüße Lutz
Edit: Wenn ich die Linienstärke verändere, dann werden auch die Punkte in einer Strich-Punkt-Linie dicker.
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Nov. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
da werden die Punkte aber zu länglichen Strichen, sie werden auch in die Breite gezogen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Hi Lutz,
Ja, das stimmt. Ist mir beim ausprobieren aufgefallen. Deshalb das "Edit" hinterher.
Grüße Lutz
Glück Auf!
ro-mic
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mit anderen Worten: es geht nicht ???
Vielen Dank für die Antworten. Der Einsatz von Polylinien ist ausgeschlossen, da die Darstellung aus Proxyelementen durch eine Applikation generiert wird.
Ich dachte, dass es eventuell eine Variable o. Ä. gibt, welches dies regelt.
Sollte es dazu keine Lösung geben, wäre dies mein Vorschlag für das nächste Release.
Ro-Mic
