 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Normteillayer (593 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen und Helau!  Kurze Frage: Wo kann ich noch gleich beim AutoCad den Layer für Normteile einstellen! Bei uns werden die Teile immer auf Layer "0N" abgelegt, bzw der Block als Layer "0" und wenn ich das Teil dann sprenge um das zu bearbeiten liegen alle Volllinien auf "0N"! Die will ich aber auf "0" haben! Vielen Dank schon mal
------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
Die Frage gehört eigentlich ins Mechanicalforum.. aber egal : -> amoptions -> Reiter "AM:Normteile", Haken raus bei "Auf Normteillayer generieren" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! wieso gehört die frage nich hierher?! autocad is doch richtig hier! nur weil ich jetzt nich geschrieben hab dass ich autocad mechanical habe?! *kopfschüttel* ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
Zitat: Original erstellt von Nadine K.: danke!wieso gehört die frage nich hierher?! autocad is doch richtig hier! nur weil ich jetzt nich geschrieben hab dass ich autocad mechanical habe?! *kopfschüttel*
Das ist ein Mechanical-Problem!! .. im reinen Autocad gibt's keine Normteile / Normteillayer / automatische Layerverwaltung und aus eben diesem Grund gibts auch ein AutoCad-Mechanical-Forum ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nehm alles zurück! ääähh is ja ma wieder typisch! hab was gelesen was passen könnte als forum aber nich weiter runtergeblättert! tschuldigung! muss aber trotzdem sagen, dass ich das früher besser fand, als man das forum auf der hauptseite noch auswählen konnte, aber das gehört auch nich hierher... *schnell weg geh* so schönes wochenende und ein kräftiges helau ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
muss aber trotzdem sagen, dass ich das früher besser fand, als man das forum auf der hauptseite noch auswählen konnte, aber das gehört auch nich hierher... auch wenns nicht hierhergehört, weil die AUGCE -Seite eine andere "Baustelle" ist...
wir sind dran und wenn alles klappt ist die Übersicht heute noch verbesset online - spätestens Montag  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
